  Rund um AutoCAD
  Variable XNOTIFYTIME --> Zeitintervall für XREF-Aktuallisierung
Autor Thema:  Variable XNOTIFYTIME --> Zeitintervall für XREF-Aktuallisierung (555 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Habe schon im Forum danach gesucht, aber leider nur eine ins Leere laufende Diskussion gefunden.
Also: Ich möchte nachsehen und eventuell verändern die Variable XNOTIFYTIME.
In der AutoCAD-Hilfe finde ich ein Kapitel zur Systemvariable XREFNOTIFY. Dort wird auf diese andere Variable verwiesen, aber weder in meinem nackten Acad noch in Mechanical ist diese Variable bekannt.
Meldung im Befehlsfenster:
Unbekannter Befehl.
Mache ich was falsch?
Viele Grüße Petra
PS. muss jetzt leider sofort gehen, bin morgen früh wieder im Forum
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
(setenv "XNOTIFYTIME" "n")
n ist ein Wert in Minuten zwischen 1 und 10080 (7 Tage).
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Kleiner Nachtrag noch:
Quelle ist google - Suchwort: XNOTIFYTIME
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Feb. 2008 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen!
Genau diesen Beitrag hab ich gefunden bei meiner Suche (war zu blöd, es zu kapieren    )
Hab übrigens grad auch danach gegoogelt und habe von CAD-LAN eine schöne XREF-Ausarbeitung gefunden, wo das genauso drin steht, was Tunnelbauer schreibt.
Vielen Dank an euch!
....übrigens...in der AutoCAD-Hilfe kann ich nicht nach XNOTIFYTIME suchen, nur nach XREFNOTIFY, wo dann folgendes steht:
"In welchem Abstand (in Minuten) eine Überprüfung auf bearbeitete XRefs durchgeführt wird, steuert die Systemregistrierungsvariable XNOTIFYTIME."
Und mehr nicht. Und logischerweise versuche ich es dann, XNOTIFYTIME in die Befehlszeile einzutippen.....
Danke und bis dann mal, Petra
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 07. Feb. 2008 editiert.]
