  Rund um AutoCAD
  xref aktualisieren
Autor Thema:  xref aktualisieren (2339 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte die Zeit der xref aktualisierung ändern.
sollte mit dem Befehl setenv "XNOTIFYTIME" gehen!
Tut's aber nicht!
Hab schon mehrere Eingabevarianten ausprobiert!
Wer hat noch eine Idee!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hälst du eigentlich mal von dem einfachen Weg? Xref manager, dann datei anklicken und neuladen?
Wäre doch mal toll, das funktioniert auch...
Charlie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
@Charly :
kopfschüttel
@Aplschorsch :
ACAD-Hilfetext:
AutoCAD überprüft standardmäßig alle fünf Minuten, ob XRefs geändert wurden.
Sie können die Anzahl der Minuten zwischen den Überprüfungen jedoch ändern,
indem Sie die Systemvariable XNOTIFYTIME mit Hilfe des Befehls
(setenv "XNOTIFYTIME" "n")
ändern, wobei n die Anzahl der Minuten zwischen 1 und 10080 (sieben Tagen) angibt.
Und das geht nicht bei dir ?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
vergeßt´s, ich sollte heute morgen noch einmal aufstehen, vielleicht wird´s dann besser... Sorry
Charlie
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein das geht nicht bei mir!
Ich möchte aber die Mitteilung über eine Änderung über das Kommunikationscenter haben und die Zeit bestimmen!
Wozu sonst ein Kommunikationscenter!
Was heißt hier denn einfacher Weg!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
XREFNOTIFY versuch das mal
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XREFNOTIFY
steuert nur die Anzeige, aber nicht die Zeitabstände
mit der Angezeigt werden soll!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schlage dir nichts neues vor und auch nichts verwandtes  (ausnahmsweise mal    )
Also wie du es beschrieben hattest, kannst du den Wert nicht umstellen, dies glaube
ich aber nicht !
[ (setenv "XNOTIFYTIME" "1") würde die Zeit auf 1min stellen
[ und mit
[ (getenv "XNOTIFYTIME")     kannst du den aktuellen Wert nachfragen.
bei mir jedoch merkt er sofort wenn eine der Xref´s neu gespeichert worden ist !
Kann es nicht mit mehreren Rechnern testen (ein hat Host auf, anderer speichert
eine xref-dwg neu ab) - aber für dieses Detail wäre zu fragen:
Warum und in welche Richtung möchtest du dies überhaupt ändern ?
auf <5min oder >5 min setzen und warum ?!
(Edit: Schreibfehler)
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie es gehen sollte weiß ich ja!
Steht ja in der Hilfe!
ACAD kennt diese Befehle aber nicht!
Zumindestens bei mir!
Ich möchte das verändern, damit der Kollege mit dem ich in einem Projekt arbeite, sofort die Meldung bekommt, dass eine xRef verändert worden ist! Also, z.B. 1 Min.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
kopiere den Teil des Protokolls wo AutoCAD sagt das es den Befehl nicht kennt
und stelle ihn hier rein.
zum anderen: funktioniert es an deinem Rechner ? also wenn du selbst eine
referenzierte dwg änderst ?
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Anzeige funktioniert schon!
Ich möchte nur das Zeitinterval der Anzeige verkürzen!
Befehl: XNOTIFYTIME
Unbekannter Befehl "XNOTIFYTIME". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Also über die Hilfe hast du es nicht bekommen,OK
über mein (2-faches)
Hilfe-Zitat auch nicht, obwohl man es nicht klarer
Ausdrücken kann wie dort...auch OK.
hier höre ich jetzt auf (wer anders macht sicher weiter)
Tut mir leid .
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alpschorsch:
Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Schon mal daran gedacht, Lösungen und/oder Hilfe WIRKLICH und WÖRTLICH zu lesen?
Kopfschüttelnd
CADchup
www.cadditions.de
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Unterstützung!
