  Rund um AutoCAD
  Dynamische Attribute
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Attribute (620 mal gelesen)
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ne Frage. Ich moechte ein dynamisches Rechteck erstellen das via Attribut mir die Breite und die Laenge anzeigt. Bei der Forum Suche bin ich auf diesen Beitrag gestossen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018543.shtml#000010
Das Problem ist nur, dass der Wert bei "Faktor X" oder "Faktor Y" immer 1 bleibt und das auch nach regenerieren der Zeichnung.
Irgenwelche Vorschlaege?
Gruss Thomas
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst als Blockplatzhalter keinen Faktor angeben, sondern den Namen des Parameters den du anzeigen lassen willst. Was bedeutet: Bei einer Linearstreckung -Abstand- oder -Abstand1- usw. Wenn du deinen Block dann verändert hast, musst du ihn syncronisieren. Zum Anzeigen des aktuellen Wertes musst du jeweils regenerieren!
Teste:
Attsync - Block wählen
regen
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
Danke hat geklappt.
Gruss Thomas
