Thema: Dynamischer Block Attribut (2503 mal gelesen)
kohlrausch Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 09. Dez. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich habe einem Dynamischen Block einen Abstand gegeben. Ich möchte diesen Abstand nun mittels Attribut angezeigt bekommen. Leider werden keine Attribute vom dynamischen Block angezeigt. Was mache ich falsch. P.S. Bei normalen Blöcken werden die Attribute angezeigt. Gruß Winfried Kohlrausch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Selbst wenn das Attribut angezeigt werden würde (kannst du mittels _attsync bewerkstelligen) bringt es dir nichts - Attribute in Blöcken welche Felder enthalten werden nicht richtig angezeigt. Du musst entweder das Feld direkt in der Hauptzeichnung erstellen oder aber das Attribut direkt in der Hauptzeichnung. Anders geht es nicht. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas vielen Dank für die Antwort. Ich habe jetzt zwei Blöcke. Einmal einen Dynamischen Block mit Abstandparameter und einen Attributblock der den Abstand eingibt. Wenn ich den Abstand ändere und anschließend den Befehl regen eingebe ändert sich das Attribut. Wunderbar. Kann ich jetzt die beiden Blöcke auch zusammemfassen? Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ich versuch es noch einmal: Ich habe eine Unterkonstruktion gezeichnet.(Dynamischer Block) Um nun immer gleich die Breite dargestellt zu bekommen ohne auf Eigenschaften zu klicken, möchte ich ein Attribut definieren, das mir diese Breite neben dem Block anzeigt. Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
au weiah, stimmt ja, Tunnelbauer hat natürlich recht, ich hab das Ganze, (bei mir dient es der Durchbruchsplanung) über eine Gruppe gelöst, also dyn. Block und Text mit Schriftfeld in eine (benannte) Gruppe gepackt. Dadurch kannst Du auch noch über die Griffe den text unabhängig vom Block in der Ziechung plazieren. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
und dehalb mein Vorschlag mit der Gruppe. Diese Gruppe speicherst Du Dir als eigene zeichnung, dann kannst Du sie Dir über Block einfügen einladen, dabei die Option Ursprung deaktivieren, sonst ist die Gruppendefinition futsch. joeycool
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Hallo Winfried, Wenn Du im Blockeditor ein Attribut definierst, und rechts neben dem Eingabefeld WERT auf FELD EINFÜGEN gehst, kannst Du unter Schriftfeldname BLOCKPLATZHALTER auswählen, und dann dort Deinen Parameter auswählen. Ist es das, was Du (ver-)suchst? Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas hatte ich schon ein paarmal ausprobiert. Jetzt noch einmal. Jetzt endlich funktioniert es. Ich muss nach dem Änderungen am Block vorgenommen habe aber jedesmal den Befehl "_regen" ausführen um den Wert zu aktualisieren. Kann man dies auch automatisieren? Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Xeon CPU 3.33 Ghz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K 4000 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013 AutoCAD Civil 3D 2014 Revit 2014
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Hallo, Verstehe ich das richtig? Ist es tatsächlich nicht möglich, einen dynamischen Block mit Attributen zu erstellen? In meinem Falle wäre es ein dynamischer Block mit Sichtbarkeitsparameter - pro Sichtbarkeitsstatus einem Attribut "Nummer", dessen Position in verschiedenen Sichtbarkeitsstatus leicht variiert. Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
