  Rund um AutoCAD
  eps zu pdf mit Adobe Prof. 8.0
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eps zu pdf mit Adobe Prof. 8.0 (302 mal gelesen)
Rita13
Sehen Sie sich das Profil von Rita13 an!   Senden Sie eine Private Message an Rita13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rita13
Windows XP,
Autodesk Civil 3D 2007
Raster Design
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein kleines Problem mit dem erstellen einer pdf Datei.
Wenn ich aus Autocad eine eps Datei erstelle mit dem Layout DIN A1 quer,
und diese Datei mit dem Adobe Prof. 8 öffne wird mir nur ein DIN A4 angezeigt.
Kann mir jemand sagen wie ich das ändern kann, so das ich auch ein DIN A1 angezeigt bekomme?
Gruss Rita13
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rita13 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt DIN A4 angezeigt? Nur ein Ausschnitt (z.B. linker unterer Bereich) deiner DIN A1-Zeichnung? Oder die gesammte Zeichnung auf einem DIN A4-Format?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Rita13
Windows XP,
Raster Design
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi
Es wird nur ein Auschnitt der linken unteren Ecke,
als DIN A4 angezeigt. Der gesamte Plan wird nicht dargestellt.
Gruss Rita13
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rita13 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann findest Du hier die Lösung
Michi
Rita13
Windows XP,
Raster Design
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi
Das ist es:
Danke, du hast mir und meiner Kollegin sehr geholfen.
Gruss Rita13
