  Rund um AutoCAD
  3D-Polylinie Richtung umdrehen.
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Polylinie Richtung umdrehen. (590 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Kann mit bitte jemand sagen, wie man die Laufrichtung einer (vieler) 3D-Polylinien umdrehen kann?
Für LW-Polylininen habe ich ein Tool aus dem Web, aber das will nicht mit 3D-Polylinien arbeiten.
Didi
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 04. Feb. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
mit unserer 123CAD geht das. Einfach die Zeichnung mit den 3D-Polys hier anhängen, ich sende diese dann konvertiert zurück. Das ist kein Problem.
Claus
123CAD -
AutoCAD basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung!
http://www.123CAD.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich verweis mal auf diesen Beitrag , wenns nur ein paar Zeichnungen sind, sollte es genügen
  - Thomas -
Goofy007
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr!  dies hier ist wirklich das WBF  (WeltBesteForum)
@Claus, danke für dein nettes Angebot, aber dank der VLX-Datei von Cadmium kann ich das nun selber erledigen. Dennoch 10 Units ist soviel Hilfsbereitschaft immer wert.
@Thomas, auch dir herzlichen Dank. Die VLX macht genau das was ich brauche. Die Units sind schon unterwegs, für dich sollte man da eigentlich einen Units-Dauerauftrag einrichten.
lg Didi
