Thema: Statuszeile ausgeblendet - OFANG etc. fehlt (540 mal gelesen)
Miriam87 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 6 Registriert: 25.01.2008
erstellt am: 02. Feb. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich hab schon einige Tage im Forum gesurft, allerdings nichts passendes zu meinem Problem gefunden. Bei meinem Kollegen (AutoCAD Map 2007) ist die Stautszeile (OFANG, ORTHO, FANG, RASTER, etc.) ausgeblendet. Wie das passiert ist, weiß jetzt niemand mehr. Und eingeblendet bekommen wir sie auch nicht mehr. Ich füge mal ein Bild ein, damit wir uns nicht missverstehen. Ich hoffe, ihr könnte mir da weiterhelfen und bedanke mich schon einmal im voraus. Grüße Miriam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 02. Feb. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriam87
Hallo Miriam, vielleicht ist es ja ganz einfach. Beim normalen AutoCAD kann man diese Schaltflächen über das Statusleistenmenü ein- und ausblenden. Ganz unten rechts in der Ecke ist ein kleines Flyoutmenü (siehe Anhang). Gruß - fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 6 Registriert: 25.01.2008 Windows XP, AutoCAD 2010, Datenbanken: Topobase und B&B-Soft
erstellt am: 02. Feb. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fuwe-cad, ja, das kann man da auch einstellen, also den OFang aktivieren usw. Aber die Zeile fehlt bei den Koordinaten komplett. Es ist immer umständlich über das Flyoutmenü zu gehen. Dort können wir es auch nicht wieder einblenden. Ich denke, dass Map und das reine AutoCAD da keinen Unterschied haben. Das wird, denke ich, einheitlich gehalten sein. Gruß Miriam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 02. Feb. 2008 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriam87
Hallo, hat es denn diese Schaltflächen mit OFANG usw. vorher gegeben? Mein Wissensstand ist, dass die in AC Map 2007 (!) überhaupt gar nicht da waren. In AC Map 2008 sind sie wieder da, und das ist auch gut so. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Feb. 2008 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriam87
erstellt am: 03. Feb. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 03. Feb. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriam87
Hallo Miriam Zitat: Ich weiß auch, dass es eine bestimmte Einstellung damals war. Aber wir finden sie halt nicht mehr.
hast du dir den Link von Udo denn mal angesehen? Der erklärt doch genau was du machen mußt um die Statusbar wieder zu bekommen. mfg Didi
erstellt am: 03. Feb. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab mir den Link angesehen, aber wir haben damals nichts in die Regestry geschrieben. Und da es sich um Lizenzen handelt ist mir das ehrlich gesagt nen Tick zu gewagt. Davon lass ich lieber die Finger. Dann muss es halt über die F-Tasten alles gehen. Es wäre nicht das erste mal, dass sich eine Lizenz von AutoCAD schießt. Und da es ja nicht um 5¤ geht, würde ich dies nur ungern tun. Und wie gesagt, damals gings auch ohne nen Eintrag in die Regestry. Gruß Miriam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriam87
Hallo, ein bisschen Mut muss man auch mal haben  Sprecht mal mit dem Verkäufer Eurer Lizenzen, ob der das auch so eng sieht. In Einzelfällen kann man nach meiner Erfahrung so etwas durchaus konstruktiv besprechen. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, das hat nicht viel was mit Mut zu tun. Ich weiß nur, was es für ein Chaos ist, wenn die Lizenz futsch ist. Und da wir keinen best. Support haben, sondern direkt auf Autodesk angwiesen sind, ist das nicht immer so einfach. Einmal hatten wir schon das Problem. Und wenns halt nicht ohne einen Eintrag in der Registrierung geht, dann muss es halt weiterhin mit den F-Tasten gearbeitet werden. Trotzdem vielen Dank für eure Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriam87
Zitat: Original erstellt von Miriam87: ...was es für ein Chaos ist, wenn die Lizenz futsch ist...
ist zwar evt hier etwas OT, aber das habe ich regelmäßig (ca. einmal im Quartal) und es dauert ungefähr 3 1/2 Sekunden, bis online die Lizenz wieder da ist. Übrigens habe ich selber map2007 und kann die Aussagen meiner Vorredner hinsichtlich Statusleiste bestätigen. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
