  Autodesk GIS Produkte
  F1 geht bei 2007 auf 2005
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  F1 geht bei 2007 auf 2005 (770 mal gelesen)
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Windows xp, Version 5.1
Autodesk Map 3D 2007
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage ist:
-warum kann ich nicht in Autodesk Map 3D 2007 auf die Map Hilfe zugreifen und komme sofort in die Hilfe von AutoCAD2005 ohne Map?
Die Supportangabe ist C:\Programme\Autodesk Map 3D 2007\Help
und die acmap.chm ist dort vorhanden.
-Wie kann ich erreichen das Autodesk Map 3D 2007 automatisch diese Hilfedatei lädt oder geht so etwas nicht?
Gruß Marita
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann passieren, wenn mehrere verschiedene AutoCAD Versionen auf einem System installiert sind. Tritt z.B. auf, wenn man das Profil einer älteren AutoCAD Version importiert. Da muss man die richtige Hilfedatei unter Optionen einstellen (siehe Bild).
C:\Programme\Autodesk Map 3D 2007\help\map2007.chm
Siehe dazu auch: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7333585&linkID=2475323
Noch was:
Wer die alte/AutoCAD - Statuszeile im Map bevorzugt    , einfach mit folgendem Registriereitrag die Darstellung der Statuszeile umschalten:
Den Text zwischen den Linien einfach in eine Textdatei mit der Endung .REG kopieren und diese Datei dann durch Doppelklick zur Windows-Registrierung hinzufügen.
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5002:407\Applications\AcMap]
"Statusbar"=dword:00000000
Originalquelle von: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=471139
Diese Registriereinstellung gilt für die deutsche Version von Autodesk Map 2007!
Um das neue Verhalten wieder zu aktivieren, ändert man den Wert für StatusBar lediglich von 0 auf 1.
"Statusbar"=dword:00000001
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Dez. 2006 editiert.]
atiram
Zeic hner
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Autodesk Map 3D 2005 Versionen wurde von unserem Administrator nicht entfernt daher sind nun zwei Versionen auf meinem Rechner.
Anwender können und dürfen hier einige Einstellungen an Programmen nicht verändern, ich werde es dem Administrator mitteilen.
Einen Dank,
mit freundlichem Gruß
Marita
