  Rund um AutoCAD
  Alle Elemente von einem Layer löschen
Autor Thema:  Alle Elemente von einem Layer löschen (686 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Befehl, mit dem ich alle Elemente von einem Layer löschen kann, indem ich ein Element anklicke. Der Layer selbst soll aber NICHT gelöscht werden, sonst könnte ich ja LAYDEL nehmen. Fundstellen zu diesem Thema gibt es hier viele, aber alle ziemlich alt. Ich habe die Hoffnung, dass es das mittlerweile (in AC 2008) ohne LISP oder VBA u.ä. gibt.
MfG,
wwwilli
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Filter kannst alle Elemente auf einem Layer selektieren und dann löschen. Das gabe es aber auch schon vor 2008.
Oder Du isolierst den Layer, löscht alle Objekte und machst die Isolierung rückgängig
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 01. Feb. 2008 editiert.]
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 01. Feb. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke, schon klar. Filter dauert aber nervig lange, wenn 80.000 Elemente in der Zeichnung sind. Ich suche etwas, das genauso einfach und schnell wie LAYDEL funktioniert.
MfG,
wwwilli
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 01. Feb. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach dir doch 'n Button der den Layer des gepickte Elementes aktiv setzt, alle Layer friert, alle Elemente löscht und dann wieder alle Layer taut.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Feb. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerdelete.VLX.txt
Anbei mal so was zum Testen .. (In Lisp)
Beschreibung
P.S.Ein erweiteter Dialog (der hier nicht dabei ist) erlaubt es auch die Löschroutine auf eine Objektauswahl oder das aktuelle Layout (incl. Wahlweise Blockelemente) zu beschränken...
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2008 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
LAYDEL
, sorry aber: Wenn dir der Layer bekannt ist - warum nutzt du dann nicht LAYDEL aus
den ETOOLS und erstellt dann über _.-LAYER _m MyLayerName _co 1.... den Layer neu ?
Keine Frage das es THEORETISCH "schöner" funktionieren kann - aber praktisch ?
mach nicht lang rum - mache es so ! ODER lasse dir etwas erstellen was auch noch
so Kleinigkeiten berücksichtigt wie "gibt es den Layer überhaupt" - "Wie war denn
du die Farbe es exisitierenden Layers" oder auch : "Falls Blockelemente davon betroffen
sind dann lege diese auf Layer "xyz"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm.
Es geht mir eigentlich gerade um die Einstellungen des Layers (wie Farbe), die nicht verloren gehen sollen, wenn ich den Layer "räume". Ohne weiteres reicht es ja gar nicht, den Layer mit dem bestimmten Namen wieder herzustellen.
Es geht mir z.B. um einen Layer mit Höhenlinien, die vom Digitalen Geländemodell in einem Planungsprogramm erstellt werden. Wenn ich das DGM ändere, lösche ich u.a. alle bisherigen Höhenlinien (macht das DGM nicht selbst) und lasse sie neu berechnen. Eigentlich möchte ich aber Farbe, Linientyp, Linienstärke, Plotstil wie vorher eingestellt lassen, und dann geht es auch um Anzeige oder Nichtanzeige der Höhenlinien in verschiedenen gespeicherten Layerstatūs für unterschiedliche Planausgaben. Da wird (besonders ab AC 2008) die Menge an Layer-spezifischen Parametern doch unter Umständen sehr groß. Das erst zu löschen und dann mühsam wieder herzustellen, scheint mir unsinnig. Da müsste es bei LAYDEL eine zusätzliche Abfrage oder Einstellung geben.
MfG,
wwwilli
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss man sich das wieder selber basteln?
Hab' da was bei VBA gefunden, daraus müsste es zu machen sein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000902.shtml#000005
Dazu muss noch das Auswählen per Anklicken und eine R-U-Sure-Abfrage ergänzt werden. Eigentlich hatte ich mir das mal wieder einfacher vorgestellt. Vielleicht mach ichs auf die Augi-Wishlist...
Danke Euch fürs Mitdenken.
MfG,
und Helau-Alaaf-Narrinarro usw.
wwwilli
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann probier das mal aus:
Code:
(defun C:CLEARPICKEDLAYER (/ CLAYEROLD SELECTEDLAYER)
(setq CLAYEROLD (getvar "CLAYER"))
(setq SELECTEDLAYER (cdr (assoc '8 (entget (ssname (ssget) 0)))))
(setvar "CLAYER" SELECTEDLAYER)
(command "_LAYER" "_FR" "*" "")
(command "_ERASE" "_ALL" "")
(command "_LAYER" "_T" "*" "")
(setvar "CLAYER" CLAYEROLD)
Ciao
J-SC
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uuuuhhhh.
Ist das Lisp oder sowas?
CADmium
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wwwilli:
MfG,
wwwilli
auf die wishlist ??? .... warum ... ist doch schon drin (zumindest, das was das VBA-Teil macht) .. einfach Schnellauswahl nutzen... und dann _erase
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuuuhhhh.
wie lange bist du jetzt schon im Forum aktiv ?... wenn du die angebotenen Hilfen nicht richtig nutzen kannst ... liegts nicht an den Helfern.
SCNR
  - Thomas -
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"schon drin"
Na gut. Ich bin nicht am Arbeitsplatz, daher konnte/kann ich es jetzt nicht testen. Aber wenn das so ist, "tant mieux", wie der Amerikaner sagt.
MfG,
wwwilli
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Uiuiui,
da mag ich mir jetzt gar nicht vorstellen, mit welchem bitteren Unterton dies geschrieben wurde. Trag es mit Fassung, Kollege. Ich habe jetzt seit 33 Jahren auf verschiedensten Grundlagen Programme erstellt; da leiste ich als Bauingenieur mir ab und zu den Luxus, eine Programmiersprache nicht zu erlernen. Aber wenn's GAR nicht anders geht, nehme ich gern auch Hilfen in Lisp oder Diesel oder was immer in Anspruch. Vielen Dank jedenfalls dafür.
MfG,
wwwilli
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann also nochmal langsam zum Mitschreibe.
Du öffnest den Editor, kopierst alles zwischen den Strichen hinen und speicherst die Datei unter CLEARPICKEDLAYER.LSP ab. Durch drag'n drop kannst Du die LSP in eine geöffnete Acad.dwg ziehen. Aufruf ist mit CLEARPICKEDLAYER. Ist Dir das zu lang, kannst Du's auch umeditieren.
Wie Du das dann immer beim Acad-Start geladen bekommst, musst Du Dir allerdings selber suchen -> FAQ
Ciao
J-SC
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ehe ich jetzt noch weitere Hilfen bekomme, will ich mal sagen, dass ich auch schon was mit Lisp laufen habe. Aber nicht gern eben.
MfG,
wwwilli
CADmium
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Uiuiui,
nee , kein bitterer Unterton! Warum auch? Ist doch nicht mein Problem      ...
  - Thomas -
