  AutoCAD VBA
  Alle Elemente auf einem Layer löschen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Elemente auf einem Layer löschen (3045 mal gelesen)
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 05. Apr. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problemchen: Ich möchte alle Zeichnungsobjekte, die sich auf einem bestimmten Layer befinden, löschen (Den Layer sozusagen leeren)
Bisher habe ich mit einer Schleife für jedes Item des Workspace den zugeordneten Layer ausgelesen und jedes betreffende einzeln gelöscht:
Code:
a = ThisDrawing.ModelSpace.Count
For i = a - 1 To 0 Step -1
    If ThisDrawing.ModelSpace.Item(i).Layer = "Schablone" Then
        ThisDrawing.ModelSpace.Item(i).Delete
    End If
Next i
Gibt es da eine sauberere Lösung? Habe das Programm unter AutoCAD2000 geschrieben, vielleicht gibt es jetzt in der 2006er Version neue Möglichkeiten? Falls jemand zu den Neuerungen im Objektmodell eine gute Übersicht kennt, wäre ich auch daran interessiert!
Vielen Dank im voraus!
Grüße!
René
[Diese Nachricht wurde von Headcase am 05. Apr. 2006 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
eigentlich sollte das auch unter 2006 'sauber' laufen. Allerdings bekommst du auf diesem Weg nicht alle Elemente zu 'greifen'. Es können ja auf dem zu löschenden Layer auch Elemente sein, die in einer Blockdefinition enthalten sind.
Eine Übersicht kenne ich nicht, aber ich finde, die ActiveX-Schnittstelle ist inzwischen in der Hilfe sehr gut dokumentiert.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
..also ich würde in diesem Fall durch alle Blöcke der Blocktabelle iterieren ( da sind dann auch die Layouts und der Modelspace mit bei) und die Blockelemente auf ihren Layer untersuchen und sie dann gegebenenfalls löschen...
  - Thomas -
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Dieses Forum ist einfach spitze, muss ich mal so sagen!
Eigentlich dürften mit dem Layer keine Blockdefinitionen verknüpft sein, da sich auschließlich durch das Programm erstellte Zeichnungsobjekte dort befinden.
Dann werd ich das wohl so lassen müssen.
Vielen Dank nochmal!
Grüße!
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, mit Filter sparst evtl. noch etwas Zeit:
Code:
' alle Entitys auf "myLayer" wählen
Dim FType%(0), FData(0)
FType(0) = 8: FData(0) = "myLayer"
AWSatz.Select acSelectionSetAll, , , FType, FData
Gruss Nancy
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
vielen Dank für diesen Tip, genau danach habe ich gesucht!
So siehts jetzt aus:
Code:
Sub test()
Dim aw As AcadSelectionSet
Set aw = SelectionSets.Add("test")
FType(0) = 8 'Gruppencode für Layer
FData(0) = "weg_damit" 'Name des Layers
aw.Select acSelectionSetAll, , , FType, FData 'Auswahlsatz mit Filter
aw.Erase 'Löschen aller Objekte
aw.Delete 'Löschen des Auswahlsatzes
End Sub
Funktioniert einwandfrei, vielen Dank nochmal!
Grüße!
René
