 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Verschiedene Blöcke mit gleichem Namen in Zeichnung (1245 mal gelesen)
CADWalter Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.11.2002 Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2 Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP) SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem (sind neu auf Acad 2008 unterwegs). Haben einen dynamischen Block in der Zeichnung, welcher geändert wurde. Es werden aber nicht alle gleichnamigen Blöcke mitgeändert!? Die Ansicht ist noch immer verschieden - obwohl keine mehrfachen Ansichten im dyn. Block definiert wurden. Der einzige Unterschied ist ein Benutzerdefinierter Parameter "Abstand" (keine Ahnung wo der herkommt). Was auffällig ist: Bearbeitet man einen Block im Blockeditor und speichert ihn dann ab, so werden auf einmal alle Blöcke angepasst. Für mich wäre interessant zu wissen, wie man eine solche Konstellation zusammenbringt (bzw. was mache ich falsch). Danke im voraus für Antworten Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Ein dynamischer Block ist eine super Sache, wenn man weiß, wie man in anwendet. Es ist ja gerade das geniale, dass man einem Block einen oder mehrere Parameter mitgeben kann und er sich dann entsprechend ändert. Dann ist es so, dass in einer Zeichnung tatsächlich ein Block ganz verschieden aussehen kann. Du kannst beim Erstellen eines Blockes einen Haken im Dialogfenster setzen (in Blockeditor öffnen), der bestimmt, ob ein Block "normal" erstellt wird, oder im neuen Blockeditor bearbeitet wird, in dem man Parameter zum Block hinzufügen kann. Wenn der Haken nicht gesetzt ist, dann verhält sich der Block so, wie du es gewohnt bist. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Du kannst die dynamischen Eingeschaften rauskicken, indem du z. B. (ACADM2007) Menü Ändern => Direktbearbeitung XREFS und Blöcke => Referenz an jeweiliger Stelle bearbeiten drückst. Dann wird der Block im "normalen" Modus geöffnet und alle dyn. Eigenschaften sind weg. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
