  Lisp
  dynamische Blöcke -> Block wird unreferenziert
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamische Blöcke -> Block wird unreferenziert (1835 mal gelesen)
Hunchback
CAD-Tech
Sehen Sie sich das Profil von Hunchback an!   Senden Sie eine Private Message an Hunchback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hunchback
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab mir ein paar dynamische Blöcke (mit Sichtbarkeitssteuerung) gebastelt und diese in meine Zeichnung eingefügt. Wenn ich nun bei einer Blockreferenz die Sichtbarkeit ändere, wird der Block anscheinend unreferenziert (im dbview ändert sich der Blockname von z.B. "Seco-opt" auf sowas wie "*U63"). Da ich ein paar Lisps laufen habe, die auf den gc 2 angewiesen sind kann das ganz schön ins Auge gehen.
Hab ich da etwas bei der Erstellung der Blöcke falsch gemacht oder ist das so eh in Ordnung (dann kann ich mir die dynamischen Blöcke abschminken).Oder muß das Service Pack installiert sein (kann mir das im Mom hier leider nicht raufladen).
grüße
Martin
You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong).
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hunchback 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Prinzip der Dynamischen Blöcke. Es gibt eine (benannte) Blockdefinition, von der entsprechend der Parameter anonyme Blockdefinitionen erzeugt werden, von denen dann die in der Zeichnung sichtbaren Referenzen abgeleitet werden. ... als zusätzliche Eigenschaft haben sochen Referenzen neben den Namen einen auf den Dynamischen Block verweisenden EFFEKTIVnamen(der wiederum , wenn vorhanden, im Eigenschaftsfenster angezeigt wird) ... ssget mit GC 2 versagt da allerdings.
      - Thomas -
Hunchback
CAD-Tech
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Thomas. Mir ist auch aufgefallen: im Eigenschaftsfenster steht die "Richtige" Bezeichnung und im dbview was anderes.
grüße
Martin
CADmium
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hunchback 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Eigenschaftsfenster liest die Eigenschaft EFFEKTIVNAME aus ... bei nicht dynamischen Blöcken die Eigenschaft NAME und zeigt sie an ...
  - Thomas -
Hunchback
CAD-Tech
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tjo, ich werd das wahrscheinlich mit einem zusätzlichen Attribut "Blockname" lösen müssen.
Über Activex kann man zwar anscheinend den Namen auslesen, ich will aber keine vl- Funktionen
einbauen weil das ganze auch unter LT mit Extender laufen muß.
Schönen Dank noch!
grüße
Martin
