 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Gruppen und Blöcke isolieren (3161 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 28. Jan. 2008 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle miteinander! Hab nach obigen Betreff im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden. Und zwar so was wie "Layer isolieren" aber halt mit Blöcken und Gruppen. Nach Auswahl soll der Block oder die Gruppe sichtbar bleiben und alles ander unsichtbar. Gibt es vieleicht irgendwo ein Lisp das diese Aufgabe ausführen könnte?? Oder hat jemand eine andere Idee diese Aufgabe zu lösen? Danke im Voraus für eure Hilfe! LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Guten Morgen Martin. Gibt es. Sie mal beim www.cadwiesel.de nach, unter SONSTIGES-Sonstiges: NOSHOW. Aber Achtung: Es gibt in der Zeichnung keine Markierung, das etwas ausgeblendet ist, daher nachher nicht vergessen wieder einzublenden. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter! Das von Cadwiesel kenn ich. Da klicke ich was an und es ist ausgeblendet. Ich bräuchte aber etwas wenn ich es auswähle das sichtbar bleibt und alles ander ausgeblendet wird. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
