  Rund um AutoCAD
  Selektion einzelner Objekte
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selektion einzelner Objekte (2209 mal gelesen)
SannaHP
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von SannaHP an!   Senden Sie eine Private Message an SannaHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SannaHP
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich heute morgen so super schnell Hilfe bei euch bekommen habe, bin ich auf den Geschmack gekommen und habe gleich die nächste (hoffentlich nicht allzu blöde) Frage:
Kann ich in einem Projekt beispielsweise alle Polylinien auswählen und diese dann wie einen Layer ausschalten? Oder alle Layer auswählen, in denen Polylinien sind um sie dann auszuschalten?
(Hab auch ganz artig vorher die alten Beiträge durchgeschaut, aber nix gefunden...)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannaHP 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach selsim, das könnte das sein, was du suchst. Und trage bitte dein verwendetes Programm ein.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannaHP 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Beitrag findest du ein Tool im Anhang, dass das auch Objektweise kann:
NOSHOWX: Layerunabhängiges Isolieren einzelner Objekte
Befehlszeilenaufruf: - gewählte Objekte ausblenden  : NOShOW
                    - alles außer gewählte Objekte : NoShowX
                    - alles mit gleicher Farbe    : NOSHOWC
                    - alle  gleichartigen Objekte  : NOSHOWOBJ
                    - Ausblenden aufheben          : RESHOW
  - Thomas -
SannaHP
Bauzeichner
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, arbeite grad mit Autodesk Map.
Bin noch in der Ausbildung und habe keine Ahnung was ich tue ;-)
