  Rund um AutoCAD
  AutoCad_14 Fehlermeldung? :mad:
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad_14 Fehlermeldung? :mad: (225 mal gelesen)
RASCHL
Sehen Sie sich das Profil von RASCHL an!   Senden Sie eine Private Message an RASCHL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RASCHL
erstellt am: 26. Jan. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe noch mal ein Anliegen. Es geht um AutoCad 14, mit dem wahrscheinlich nur noch wenige arbeiten. Habe dieses aber auf WINNT mit SP6 drauf. Dongle ist angeschlossen. Seit neuestem kommt beim Programmaufruf von AutoCad folgende Meldung: "Systemfehler: Sicherheitsvorrichtung (Hardware Lock o. Netzlizenz) spricht nicht an o. ist falsch installiert." Habe das Programm auch schon installiert und dann wieder neu draufgezogen. Hilft nichts. Habt ihr ne Ahnung wie ich das AutoCad wieder zum Laufen bringe?
Besten Dank für jeden Tipp...
Danke, RASCHL
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Jan. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RASCHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich muss da ein neuer Rainbow/Sentinel Treiber für die Dongle-Erkennung installiert werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
RASCHL
erstellt am: 26. Jan. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
vielen Dank für deinen Tipp. Habe folgenden Treiber runtergeladen.
RainbowSSD539
Ist das der Richtige?
RASCHL
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 26. Jan. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RASCHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RASCHL:
Hi Udo,
[b]RainbowSSD539
RASCHL[/B]
Keine Ahnung, habe kein NT4 und AutoCAD 14 mit Dongle mehr am Laufen. Versuch macht kluch .
Evt. hilft auch noch dieser Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004465.shtml
Udo Hübner
RASCHL
erstellt am: 26. Jan. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
besten Dank. Habe mir einige Treiber aus dem Netz gezogen. Probiere sie einfach mal aus.
Gruß, Michael
