  Rund um AutoCAD
  Autocad 14 - Windows XP
Autor Thema:  Autocad 14 - Windows XP (888 mal gelesen)
KOAL
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von KOAL an!   Senden Sie eine Private Message an KOAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KOAL
erstellt am: 15. Jul. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit Autocad 14 auf Windows XP ?
Ich habe seit kurzem eine neue Workstation mit Windows XP und habe dort AutoCad14 (Dongleversion) installiert. Entgegen der Meinung diverser AutoCad-Händler, daß ACAD 14 von Windows XP nicht unterstützt wird und auf der Autodesk-Homepage geschrieben steht, daß ACAD 14 nicht mit Windows XP getestet wurde, lief das Programm problemlos. Am nächsten Tag kam die Fehlermeldung, daß der Hardwarelock bzw. die Sicherheitseinrichtung nicht richtig installiert worden sei. Ein Versuch den Hardwarelock zu installieren ist leider fehlgeschlagen, da der Treiber hierfür auf der CD nur für Windows 95 bzw. Windows NT 4.0 geeignet ist und sich unter XP nicht installieren lässt.
Von Seiten der Autocad-Händler wurde mir ein Upgrade auf ACAD 2004 vorgeschlagen, was aus Sicht der Händler verständlich ist.
Ich würde einen Treiber für den Hardwarelock für XP benötigen.
Vielleicht funktioniert auch ein Treiber für Windows ME oder 2000 ?
Wer kann mir helfen ? Bin für jeden Tip dankbar !
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 15. Jul. 2003 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Windows Xp gibt es einen Programmkompatibilitäts-Assistent.
Damit sollte der Rest dann laufen.
Georg
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOAL 10 Unities + Antwort hilfreich
immerhin der Händler läßt dich noch von Acad 14 upgraden, da sieht man wieder, daß die Händler die Aufkündigung der Upgrademöglichkeit von verschiedenen Acad-Versionen nicht ganz so ernst nehmen.
lg manfred
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOAL 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.rainbow.com/support/downloads.asp
dort gibt es einen Dongel-Treiber für XP, der Alt geht nicht.
Sentinel SuperPro Medic
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOAL 10 Unities + Antwort hilfreich
SSD5.41.1nonMSI.txt
der hier dürfte auch helfen.
Einfach den Anhang in .EXE umbenennen und ab dafür.
Zumindest denke ich das das der richtige Treiber ist (ist zumindest recht aktuell).
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
