 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: schnellere PDFs (984 mal gelesen)
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Das Thema schlanke PDFs wurde ja nun schon des öfteren diskutiert. Leider ergab die Suche nicht die Antwort auf meine Frage. Deshalb frage ich Euch mal, wie Ihr das so macht. Wenn ich mir die erstellten PDFs (sei es vom Distiller oder von FreePDF XP) anschaue, dauert dies manchmal sehr lange bis er den ganzen Plan aufgebaut hat. Mir kommts so vor, als ob in den PDFs der ganze Inhalt "vektormäßig" gespeichert wird. Zumindest habe ich den Eindruck, wenn ich das so beobachte wie er den Bildschirm Bereich für Bereich aufbaut. Gibts ne Möglichkeit die PDF auch als "Pixelbild" zu erstellen ? So muss dann der PDF-Reader nicht Linie für Linie aufbauen, sondern einfach nur das Bild anzeigen. Ich hoffe wie immer, dass die Beschreibung halbwegs verständlich war und Ihr mir helfen könnt. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Attilio Sfragara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Mein Eindruck ist aber gerade umgekehrt: Vektordaten werden rasch angezeigt, aber wenn in der DWG ein Rasterbild integriert ist, dann wird es zeitkritisch .. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jourjik Mitglied T. Zeichner
 Beiträge: 75 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
wiwi57 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 10.07.2007 Windows XP MAP 2004/2007 Basys Acrobat 8 Prof. HP T1100PS
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Hallo Attilo, das Problem mit den Rasterdaten ist mir auch bekannt, habe damals auch die Lösung die Jourjik vorschlägt probiert und es funftioniert sehr gut. Auf die Frage "Gibts ne Möglichkeit die PDF auch als "Pixelbild" zu erstellen ?" wenn Du die PDF hast (im Aufbau zwar Mühsam erstellt), kannst Du diese auch als JPG abspeichern. Gruß wiwi57
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Ich verweis mal wieder auf diesen Beitrag ff von mir. Da Du ja den Distiller hast, ist das wohl der beste Weg, um sehr gute Ergebnisse zu erzielen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun hatte ich mal Zeit mich damit zu beschäftigen. Ich finde die Vorschläge zu umständlich. Ich möchte eine PDF-Datei drucken und fertig. Keine Datei erstellen und dann durch den Distiller jagen oder ähnliches. Ich habe mal den Acrobat 8 Pro installiert (Testversion). Der da enthaltene PDF-Maker für AutoCAD funktioniert zwar super, allerdings kann ich dort keine CTB vorgeben, er druckt scheinbar immer ohne CTB. Kann das jemand bestätigen bzw. hat dazu jemand eine Lösung ? Gruss Attilio
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Hallo Attilio, versuch es doch einfach mal mit einem Freeware-Tool, ich setze das schon seit vielen Jahren (in verschiedenen Releases ein) Eine andere Möglichkeit Bilder von AutoCAD-Zeichnungen zu erstellen ist; mit einem frei verfügbaren Programm, dem PDF Creator (Programm per Download als Freeware erhältlich). Es kann außer PDF auch png, JPG, tiff, BMP, PCX, PS und EPS zu erzeugen. (beim Speichern das gewünschte Format wählen). Da der PDF Creator als Drucker auf dem Computer installiert wird, kann man PDF und Bild-Dateien von allem erstellen, was man drucken kann - dieser Drucker kann aus jeder Anwendung verwendet werden, die auf Systemdrucker zugreifen kann. Auch viele andere AutoCAD Anwender nutzen den PDF Creator und finden den gut -kannst ja mal die Suche bemühen... Download gibts u.a. bei CHIP online Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
