 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Einstellungen für Palettengruppen transportieren (685 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Schüler arbeiten an wechselnden Plätzen im Netz und das individualisierte AutoCAD muss "mitwandern". Die acad.cui leigt im jeweiligen User-Verzeichnis, auch der Ordner für "Werkzeugpaletten-Speicherort" ist dorthin gelegt u.a.m. Meine Schüler pflegen zusätzlich ein Profil, dass manuell dorthin exportiert und automatisch beim Start geladen wird. 2 Probleme habe ich noch: 1. Werkzeugpaletten: Die Inhalte von Werkzeugpaletten merkt sich das System, die Gruppierungsinformationen jedoch nicht. 2. Werkzeugkästen: Änderungen an Inhalten von Werkzeugkästen merkt sich die cui, die Position merkt sich der Arbeitsbereich. Die Form von nicht angedockten WK (Länge/Breite) bleibt fix. Auch Profile ignorieren diese Einstellungen. Hat jemand eine Idee, welche weiteren Speicherorte/Dateien es gibt? Leider nimmt das Profil nicht alle Einträge der Registry mit weiß ich mittlerweile ... Es könnte durchaus in der Registry stehen, aber wo? Und wie krieg ichs transportiert? Fips
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
zu 1. An dem Thema bastel ich auch gerade. Eigentlich sollten unter C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support\Profiles\Profilname eine Profile.aws liegen. In der sollte das drin sein. (Ich kann dir den Pfad nur beim alten ADT geben, aber vielleicht findet sich ja was)... ich sage absichtlich eigentlich, da ich da noch nicht ganz dahinter gekommen bin. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren -->
Zu 1: Wenn Du Werkzeugpaletten änderst, musst Du die Oberfläche wieder als Profil speichern (Exportieren) und natürlich auch wieder importieren. Wenn Du den Import nicht machst, greift AutoCad auf eine alte gespeicherte Version des Profils zu. Edit: Zitat: Meine Schüler pflegen zusätzlich ein Profil, dass manuell dorthin exportiert und automatisch beim Start geladen wird.
Vermutlich gebt Ihr den Profilnamen in der Verknüpfung vor, oder? AutoCAD hat sich dieses Profil gemerkt und benutzt es wieder, wenn die Verknüpfung gestartet wird. Damit wird aber nicht unbedingt, das zuvor geänderte Profil benutzt, dieses muss erst wieder importiert werden. Zu 2:
Hier ist mir nicht ganz klar, worauf Du hinauswillst. Deine Beschreibung ist richtig. Aber wo ist Dein Problem? Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 22. Jan. 2008 editiert.] |
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Yvonne vermutlich sind es tatsächlich diese Dateien oder eine davon. Bei mir ists nämlich so, dass bei jedem (Novell-)login lokal ein neuer (windows-) user erstellt wird und der erhält eine frische profiles.aws von sonst wo her. Ich müsste also nach dem Beenden diese Datei in das Home-Verzeichnis sichern und beim Programmstart wieder einfügen. @ Frederik zu1 Wie gesagt, die Inhalte der Palette merkt sich das System individuell, da der Pfad auf das Home-Verzeichnis des users gelegt ist, nur die Gruppeninformationen bleiben auf der Strecke - trotz profil aktualisieren. Ich starte Autocad mit /p und Profildatei (.arg) aus Homeverzeichnis und das klappt. Und zwar nur deswegen, weil bei mir auf der lokalen Station jedesmal ein neuer user erzeugt wird (s.o.) Sonst gings tatsächlich erst, wenn dieses Profil voher gelöscht wird. zu 2 Ich habe 2 Werkzeugkästen, bei denen die Anordnung der Icons 4-spaltig sein muss. Bis autoCAD 2005 hat das Profil diese Einstellung mitgenommen, seit 2007 gibts ja die Arbeitsbereiche, aber die merken sich nur die Position des Werkzeugkastens aber nicht die Form ... Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jan. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
