  Rund um AutoCAD
  AutoCAD nach SP1 Installation superlangsam
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD nach SP1 Installation superlangsam (494 mal gelesen)
jveith.cad.de
Sehen Sie sich das Profil von jveith.cad.de an!   Senden Sie eine Private Message an jveith.cad.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jveith.cad.de
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad.txt
Hallo, vor kurzem habe ich das SP2 für Inventor und Autodesk Mechanical Desktop 2008 SP1 installieren lassen, normalerweise wird danach ja alles besser.
Aber jetzt scheint eine richtige Bremse in AutoCAD eingebaut zu sein, Zeichnungen öffnen sich oftmals sehr langsam, oder der Sprung vom Modell in den Layoutbereich oder zurück ist mit langer Wartezeit verbunden
hat jemand ein ähnliches Problem? Und sogar ne Lösung?
Jens
PS.: gut dass Inventor genauso wie vorher läuft
Gruß Jens
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jveith.cad.de 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
könnte idr dieser Beitrag vielleicht helfen?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jveith.cad.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens!
Das Thema interressiert mich auch brennend, da wir auch mit langsamen Zeitverhalten und riesigen dwg's kämpfen (....und Abstürzen)
Konntest du bereits testen, ob es nach dem Beitrag von j-sc besser georden ist?
Gruß Petra
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 22. Jan. 2008 editiert.]
