  Rund um AutoCAD
  ACAD 2006 Start dauert mind. 5 min ???
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2006 Start dauert mind. 5 min ??? (1512 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe auf meinem rechner acad 2006 installiert. der programmstart dauert nun über 5 minuten. bei 99% scheint das programm quasi zu stehen - dann irgendwann geht es weiter.
gleiches auch auf anderen rechnern mit map 2006 oder lt 2006. das 2004 oder 2005 auf den rechnern startet einigermaßen fix.
weiterhin ist zu beobachten, das der zugriff bei dateiauswahlen (wenn z.b. eine datei an eine mail gehängt werden soll auch ziehmlich lange dauert), ebenso wie der explorer.
hat jemand eine idee?
besten dank
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
schon die Optionen im Internet Explorer überprüft? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4366058&linkID=2475323
Heike
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
genau - habe ich dann auch noch gefunden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009702.shtml
.... trat nur bei Usern auf die keinen Internetzugriff hatten.
Wir haben folgendes gemacht:
[Internetexplorer - Internetoptionen - Erweitert - Sicherheit ] den Haken bei "Auf zurückgezogene Zertifikate..." entfernen.
besten dank - jetzt min ich wieder bei 5 sek.
