  Rund um AutoCAD
  extrem lagsames Starten ACAD2005
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  extrem lagsames Starten ACAD2005 (2042 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
Inventor 9 (Prof und Series)
ACAD 2005
WIN 2000 prof
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Inventor9 (Series und Prof.) inklusive Autocad installiert
Funktioniert ja auch nur das Starten von Autocad dauert extrem lange (auch wenn man keine Zeichnung startet)
Ich habe auch schon die ac***.dll ersetzt (wie hier schon mal beschrieben) leider ohne Erfolg
Was kann noch schuld sein
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte ein Link schuld sein ! (Link = / Pfad / Verknüpfung)
Und zwar einer der in´s "Leere" läuft !
Oft zu finden als Supportpfad (Optionen/Datei/Suchpfade für....) <-- Alle mal prüfen..
Oder wenn man zuletzt eine Datei geöffnet hat zu welchem Ordner
man nun keinen Zugriff mehr hat (Lw keine Verbindung oder umbenannt zB)
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht sind es auch die tffs, hier ein link zu autodesk:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=5029605&linkID=2475323
manchmal führen auch sehr viele ctb/stb dateien zu problemen.
grüße
b.schurig
GWindisch
ACAD 2005
WIN 2000 prof
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese acdb16.dll habe ich schon probiert kein Erfolg
ich werde mal die Suchpfade alle durchsuchen, einen habe sich schon gefunden
melde mich wieder
GWindisch
ACAD 2005
WIN 2000 prof
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Pfade überprüft, 2 gefunden aber keine Änderungen
Help Datei hat auch nicht funktioniert habe ich eine andere helpdatei zuweisen müssen.
Heute gab es noch die Fehlermeldung acet_reg_get: connot open subkey
diese Meldung kommt zur Zeit nicht mehr
dauert noch immer Endlos, die Netzwerklizenz ist es glaube ich nicht
wenn keine Lizenz verfügbar ist dann kommst sher rasch eine Fehlermeldung
Beim doppelklick einer dwg wird das Bild sehr rasch angezeigt und dann dauert es endlos (bei Regeneriere Model)
dann möchte er noch die ltypeshp.shx Datei ausgewählt haben obwohl der Pfad genau auf diese Datei hinweist.
Noch irgendwelche Ideen welche Pfad es sein könnten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes solltest du natürlich mit "leeren" / "neuen" DWG´s testen.
dann: hast du neben dem Autocadmenü noch ein anderes am Start ?
MENÜLAD / Menügruppen # hier sollte (erstmal) nur "ACAD" geladen sein..
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten nach der Install CAD2005 ein ähnliches Problem, dieser langsame Start (ca 1min) trat nur bei Usern auf die keinen Internetzugriff hatten.
Wir haben folgendes gemacht :
1. [Internetexplorer - Internetoptionen - Erweitert - Sicherheit ] den Haken bei "Auf zurückgezogene Zertifikate..." entfernen.
2. von einer sehr freundlichen Supportdame :
hier eine kurze Anleitung bzgl. diesn CAD - Manager Tools:
Wenn Du auf der Autodesk Installations CD bist - auf den Reiter
Netzwerkinstallation gehen - Unter Schritt 4 gibt es dann
"Weitere Tools" - CAD Manager Tools 2.0 auswählen und
installieren. Ist ein ganz kleines Tool mit nur 4 MB.
Dann den CAD - Manager - Kontrolldienstprogramm aufrufen, das
betroffene Produkt wählen und das Kommunikationscenter deaktivieren.
Hat bei uns geholfen, ob 1. oder 2. weiß ich nicht, danach braucht er nur noch ca 20s um ACAD zu starten.
Hoffe geholfen zu haben.
Gerd
ACAD 2000, Map 2005, GeoCAD
wenig LTplus pur
alles unter w2k
GWindisch
ACAD 2005
WIN 2000 prof
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es:
den Haken bei "Auf zurückgezogene Zertifikate.."
entfernen
Vorher Starten bis zu 3min
jetzt ca 3-4 sec.
Wir haben keinen direkten Internetzugang
Besten Dank an alle, war ein sehr lästiges Problem
