  Rund um AutoCAD
  identische elemente löschen
Autor Thema:  identische elemente löschen (440 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadler.
zeichne kücheninstallationspläne. ich bekomme die küche als dxf (bestehend aus 3d flächen).
ich benutze das lisp "plaetten". von dieser stelle nochmal einen schönen gruss an den programierer.
jetzt kommt mein problem:
nach dem plaetten (5000 elemente, alles 3d-flächen) habe ich immer noch diese 5000 elemente, welche zum teil identisch sind und übereinander liegen. dementsprechend ist die datei auch groß.
was ich möchte ist, dass die ganzen elemente, die identisch sind gelöscht werden sollen und der sichtbare rest am besten mit linien ersetzt werden soll.
so dass ich am ende eine kleine datei habe.
ist das machbar, bzw. gibt es schon ein lisp im web, welches mir weiterhelfen kann.
wenn nicht ist es nicht schlimm, denn die arbeit geht ja mit plaetten wunderbar.
es ist nur der unterschied, ob die datei 2mb oder 200 kb ist.
danke für eure hilfe und schönes we
gruss theo
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
guck mal bei http://www.cadwiesel.de/ unter sonstiges nach DOPPELT.LSP.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonst wäre zustätzlich auch noch OVERKILL aus den Expresstools eine Möglichkeit.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
das LISP doppelt kann das, gibts beim Cadwiesel
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank an die experten.
perfekt.
das lisp läuft einwandfrei, korrekt und sicher.
gibt es eine möglichkeit die 3d-fläche zu sprengen? (ursprung geht nicht)
dann könnte ich noch mehr löschen, und hätte wirklich nur noch einfache linien.
gruss
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau so.
habe mal die suche gestartet aber diesen beitrag habe ich nicht gefunden.
danke dir vielmals.
ps. kannst du mir irgendwie karten für die EM besorgen.
vor allem für die griechenland spiele (alle in salzburg)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß was besseres:
Stell dich während der Spiele hierher:
http://maps.google.at/?ie=UTF8&t=h&om=0&ll=47.798499,13.046321&spn=0.002425,0.004286&z=18
Hier bist du direkt vor einer großen Videowall (die zweitgrößten die es in A gibt), in historischer Umgebung (passt ja zu Griechenland) und danach kannst du sofort fortgehen (also nicht weg - sondern in Bars/Lokale).
Und wenn der Wind richtig weht gibts zeitgleich eine Gratis-Erfrischung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Residenzplatz_%28Salzburg%29
Grüsse
