  Rund um AutoCAD
  3D-Fläche in Polylinie
Autor Thema:  3D-Fläche in Polylinie (4403 mal gelesen)
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 7, Inventor 2016
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eine Zeichnung mit vielen 3D-Flächen (und anderen Objekten). Kennt jemand ein Lisp-Tool, das die Koordinaten dieser 3D-Flächen ausliest und jeweils eine 3D-Polylinie auf dem aktuellen Layer erstellt?
(Die Zeichnung soll per DXF in ein anderes Programm eingelesen werden, das die Flächen nicht verarbeiten kann).
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
[Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 22. Mai. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet .. aber vielleicht ist hier was bei ..?!
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da mal was gemacht:
Code:
(defun C:F2P (/ ss os)
  (PROMPT "\n3DFace to 3DPoly - von www.CAD-Huebner.de  05/2006")
   (if (< (SETQ os (GETVAR "OSMODE")) 16384)
     (setvar "OSMODE" (+ os 16384))
   (SETVAR "cmdecho" 0)
   (PROMPT "\n3D Flächen wählen:")
   (setq ss (ssget '((0 . "3DFACE"))))
   (create_3dpolys ss)
   (setvar "cmdecho" 1)
   (setvar "osmode" os)
   (princ)
(defun create_3dpolys (ss / cnt p1 p2 p3 p4 cnt elist)
   (IF ss
     (progn
       (setq cnt (sslength ss))
       (while (>= (SETQ cnt (1- cnt)) 0)
         (setq elist (ENTGET (SSNAME ss cnt))
              p1 (trans (cdr (assoc 10 elist)) 0 1)
              p2 (trans (cdr (assoc 11 elist)) 0 1)
              p3 (trans (cdr (assoc 12 elist)) 0 1)
              p4 (trans (cdr (assoc 13 elist)) 0 1)
        (if (equal p3 p4)
          (command "_.3dpoly" p1 p2 p3 "_close")
          (command "_.3dpoly" p1 p2 p3 p4 "_close")
Viel Spass damit.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Mai. 2006 editiert.]
Peter Tropf
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank!
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
face2lin.lsp.txt
vor kurzem gab es schon die Frage und wurde mit dem Hinweis auf auf face2lin beantwortet. Ich hängs nochmal an. Falls du es auch in die andere Richtung brauchst (z.B. Arcview TIN Flächen umwandeln, einlesen und diese in 3dfaces ändern) kannst du dich ja melden
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
