Thema: Attribut-Editor beenden (287 mal gelesen)
BBecker Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um die geänderten Attribute im Attribut-Editor-Fenster zu bestätigen oder das Fenster mit OK zu schliessen muß man immer den OK-Button mit der Maus drücken. Gib es die Möglichkeit eine Tastenkombination mit dem OK zu belegen? Lieben Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
jo, solange Tab bis OK-Button aktiv und dann Enter. Aber vielleicht gefällt auch das oder ähnliches ?! Bei Bedarf gibt es natürlich auch die Möglichkeit eines nachprogrammierten Attributeditors ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
BBecker Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Hi, wenn du eine Maus mit Zusatztasten hast, könntest du einer davon die TAB-Taste zuweisen. Mit der Maushand kannst du dann TAB betätigen und wenn der gewünschte Dialogfeld-Button aktiv ist, mit rechts die Return-Taste drücken. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Soviel gibt Lisp in Verbindung mit DCL nun auch wieder nicht her und außerdem wird ALTGR+ die Eingabe der Tastendrittbelegung genutzt .. d.h. NEIN ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
