  Rund um AutoCAD
  Dialogfeld Attribute bearbeiten - OK-Button mit Mnemonic
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialogfeld Attribute bearbeiten - OK-Button mit Mnemonic (569 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klassische Fenster zum Attribute bearbeiten hat ja keine mnemonischen (??) Buttons - auf deutsch, man kann die Buttons nicht mit Buchstabenkombinationen über "Alt + ..." anspringen.
Jetzt dachte ich, dass ich die DCL anpassen kann - die aber gar nicht so einfach zu finden ist. Weiss jemand Rat?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
im neueren ACAD sind die verwendeten Dialoge nicht als DCL abgelegt..wär ja auch bloß was für Lisproutinen .. und da die WIN-API soviel an mehr als DCL bietet .. wär mal ein versuch wert, die acad.dcl zu löschen oder umzubenennen und zu gucken , ob da überhaupt noch drauf zugegriffen wird.. da wirst du wohl einen eigenen Attributseditor  proggen müssen ..
      - Thomas -
Peter2
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Aber wie man Dialogfenster programmieren darf, die Tastatureingaben brauchen, aber nur per Maus weiterzuschalten sind,  ist ja schon sehr befremdlich ...
Peter
CADmium
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
na es geht doch auch mit TAB und ENTER..
      - Thomas -
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2011 Vers. 2,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso nur Maus??
weiterschalten kannst Du doch mit der TAB-Taste !!
epb
Peter2
erstellt am: 03. Mai. 2007 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,war nicht optimal formuliert. TAB geht auch, ist aber recht mühselig, wenn man in grossen Blöcken immer in den oberen Zeilen arbeitet und dann nach unten TABEN muss. Ein "Alt+O" wäre schneller ...
Peter
CADmium
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
attedixt.VLX.txt
Ich hab mal für dich einen entsprechenden Dialog aus einem anderen Tool isoliert. Da kannst du mit alt+o den OK-Button simulieren. Aufruf mit ATTEDITX. evtl kannst du dir ja mit bflösch auf attedit oder eattedit den Doppelklick auf die Routine umbiegen.
(So'n Sinn seh ich aber keinen drin .. posten tu ich's auch nur, weil das Teil schon fertig war)
      - Thomas -
