  Rund um AutoCAD
  3d Grundrisse
Autor Thema:  3d Grundrisse (422 mal gelesen)
Rastix
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Rastix an!   Senden Sie eine Private Message an Rastix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rastix
erstellt am: 11. Jan. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu und hab ein Problem und bin schon völlig entnervt.
Also:
Ich zeichne eine Aussenanlage (Autocad 2007) und habe den Grundriss des Gebäudes vom Architekten bekommen.
In der SW-Ansicht sieht man dann, dass dieses Gebäude in 3 d gezeichnet ist. Ich will aber alles auf der x y Ebene haben. Es gibt nämlich nur crash.
Wie krieg ich alles platt? Extrusion rückgängig machen geht das?
Den Architekten kann ich nicht um Hilfe bitten. Der ist aus dem Projekt raus.
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7
AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rastix 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Rastix,
"PLAETTEN" heisst der Befehl (habe keine "ae"-Taste).
Oder hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015236.shtml#000001
HTH  Der Timo
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Unter 2007 gibt es den Befehl ABFLACH, das sollte gehen ...
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
Rastix
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke geht aber nicht.
Autocad kennt den Befehl nicht.
Rastix
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3dGrundriss.zip
Ich hab den Grundriss mal hochgeladen bzw. ich habe versucht ihn hochzuladen.
krank:
0000pate
Sehen Sie sich das Profil von 0000pate an!   Senden Sie eine Private Message an 0000pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0000pate
XP Pro SP3, AutoCAD 2009 SP3, Intel Core 2 Duo, 2GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rastix 10 Unities + Antwort hilfreich
3d-Grundriss.zip
Objnull.zip
Hallo Rastix
ich hab's dir mal geplättet.
Grüsse Martin
[Diese Nachricht wurde von 0000pate am 12. Jan. 2008 editiert.]
Rastix
erstellt am: 11. Jan. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich bin platt!
Suuper.
Vielen Dank.
THX
