  Rund um AutoCAD
  alle Objekte auf Z-Achse 0
Autor Thema:  alle Objekte auf Z-Achse 0 (526 mal gelesen)
P S I
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von P S I an!   Senden Sie eine Private Message an P S I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P S I
Software: AutoCAD 2004 + Inventor 8 & Iventor8_aip_SP1.exe + AIP 10 Hardware: Pentium (R) 4 CPU 2.60GHZ/2.00 GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quador4 750 XGL
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe folgende Situation,habe 2D-Grundrisse wo bei gewissen Objekten die Z-Achse verstellt wurde,wenn ich nun den Plan in der Draufsicht anschaue sieht man das nicht,doch schaltet man den Orbit ein und dreht den plan mal leicht ab sieht man das da Linien usw. in der Z-Achse kreuz&quer liegen.Nun habe ich versucht ein Makro zu machen wo sämtliche Objekte markiert die "nicht Z null" sind und diese auf "Z null" verschiebt.
Über Eigenschaften > Schnellauswahl geht das schon doch so muss ich jedes Objekt (Linie,Polylinie,Kreis,Text,Block usw.) einzeln manuell ändern.
Kann man das mit einem Makro Button lösen??? Habe auch schon Makros gemacht doch dieses kriege ich nicht gebacken.
Freundliche Grüsse
Solution for AutoCAD & Inventor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P S I 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise mal auf das Plaetten.lsp von  CADWIESEL
           - Thomas -
