  Rund um AutoCAD
  dynamischer Block mit skalierten Bögen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamischer Block mit skalierten Bögen (391 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
--NM-FS-1-ie-iet-autocad-compass-dat-tech-2007-10-0-N121977BModel(1).pdf
Hallo Leute
Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Immer mal wieder versuche ich mich an den dynamischen Blöcken. Ein recht gutes Werkzeug für verschiedene Aufgaben. An einem scheitere ich aber: (siehe angehängte Datei-PDF).
Der innere Kreis soll skaliert werden. Davon abhängig sollen die Kreissegmente ebenfalls nach außen geschoben werden. Die müssen aber ihren Abstand zueinander (50mm) beibehalten. Der Abstand der Segmente darf also nicht mitskaliert werden. Die radial verlaufenden Streben müssen sich bei Änderung des Innen-Durchmessers radial nach außen verschieben und ihre Länge soll beibehalten werden. Der Winkel der radialen Streben muß beibehalten werden. Eine steht auf 0°, die andere auf 60°. Irgendwie bekomme ich das nicht gebacken. Kann mir vielleicht jemand helfen mit einem Beispiel?
Danke.
Stephan
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
schau' mal hier:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018098.shtml#000006
ich denke, das hilft Dir schon weiter.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 11. Jan. 2008 editiert.]
Stephan 3
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wronzky
Danke - ich habe es kapiert. Es hat ein wenig gedauert und viel Bastelzeit gekostet, aber nun weiß ich wie es geht. Vielen Dank für den Hinweis.
Stephan
Stephan
