  Rund um AutoCAD
  Layersteuerung alle die an sind aus und anders rum
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layersteuerung alle die an sind aus und anders rum (1156 mal gelesen)
sokie
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sokie an!   Senden Sie eine Private Message an sokie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sokie
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, brauche für die Planbearbeitung eine Funktion die mir alle Layer die an sind aus stellt, und alle die aus sind an stellt. ebenso soll er das mit dem tauen und sperren machen. kann mir jemand helfen?!
danke im voraus, habe leider nichts gefunden und kann auch auf der arbeit nicht stundenlang suchen.
danke sokie
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sokie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Mit welcher AutoCAD-Version arbeitest du?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sokie 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO hatte ich so einen switcher schon mal hier reingestellt, aber seis drum.. für AN/Aus geht die Funktion:
(defun C:LAYONSWITCH( / LAYER L C)
  (while (setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER)))
    (setq L(tblobjname "LAYER"(cdr(assoc 2 LAYER))))
    (setq L(entget L))
    (setq C(cdr(assoc 62 L)))
    (entmod(subst (cons 62 (* -1 C))(assoc 62 L)L))
Frieren/Tauen ist so ähnlich, aber ich kann auf Arbeit nicht stundenlang für dich suchen / programmieren.
  - Thomas -
sokie
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich arbeite mit 2008.
muß ich mir da ein neues werkzeug erstellen und das ins makro schreiben?
CADmium
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sokie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sokie:
Hallo Thomas,
Eine Antwort dazu findest du u.a. hier
  - Thomas -
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sokie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, noch ein Vorschlag auch ohne Lisp!
Einfach im Layer-Manager die Layer nach "Ein" bzw. "Zu frierenden" und  nicht alphabetisch sortieren lassen. Nun erst alle z.B. alle gefrorenden Layer auswählen und tauen und dann rechte Maustaste "Auswahl invertieren" und die anderen frieren.
Sicher kann man für jedes Problem ein Programm schreiben - wenn man es kann - oder schreiben lassen - wenn man es eben nicht kann
Aber manchmal ist man mit den ACAD-Bordmitteln schneller, bis man das Programm geladen hat.
Gruß Holger
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sokie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holgerlab:
Aber nichts ist doch schneller als einen Knopf zu drücken, welcher die LISP ladet und gleich ausführt, oder ?
Und falls CADMIUM zustimmt, kann ich seine damalige Switch-Lösung reinstellen
CADmium
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sokie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
Es reicht, wenn du den Link dazu postest. Dann hat man gleich die Historie.(Ich such jetzt jedenfalls nicht.. neuschreiben ist da manchmal schneller  )
  - Thomas -
cad4fun
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sokie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadmium,
damalige Lösung war gar nicht von Dir, wie ich jetzt am alten Artikel sehe(ein Hoch der SUFU). Ist aber Deiner jetzigen Lösung sehr ähnlich http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005680.shtml#000001
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sokie 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo werden da jetzt die gefrorenen Layer mitbearbeitet?
Das ist das selbe Tool wie von Thomas nur von Holger...
(diese Zweigleisigkeiten entstehen bei wiederholten Fragen - allerdings unterscheidet sich diese Frage hier von der damaligen grundlegend...)
Grüsse
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sokie 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich meinen Beitrag schrieb, hatte ich schon mit dieser Antwort gerechnet. Sicher ist so ein Knopf schneller und wenn man ihn immer wieder braucht auch sinnvoll. Ich habe auch so manchen Knopf auf dem Bildschirm der nicht zum Standard gehört. Bevor ich mir aber einen neue Knopf bastele überlege ich mir wie oft ich den brauche und ob ich das Problem nicht auch anders lösen kann. Wenn ich zum Schluss komme das es auch anders geht und ich den Knopf nicht all zu oft brauche dann lassen ich es. Wenn man nur doch mal ein entsprechendes Lisp braucht und dies nachläd brauch mal eben länger - und das meinte ich hier. Knopf oder nicht Knopf ist in diesem Fall Geschmacksache.
Gruß Holger
