  Rund um AutoCAD
  Tastenzuweißung
Autor Thema:  Tastenzuweißung (921 mal gelesen)
Priskos
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Priskos an!   Senden Sie eine Private Message an Priskos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Priskos
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem
Früher hatte ich eine Standard Maus (3Tasten)
Jetzt hab ich eine Linkshändermaus mit x Tasten
Bei der Alten Maus hab ich auf  das Rad gedrückt hab und Autocad hat im Model und Layout immer den Befehl Zoom Grenzen ausgeführt
Die Neue Maus Hat zwar die Taste aber es tut sich nix
jetzt meine Frage kann ich im Autocad 07 keinen Befehl eine Taste zuweißen ?! muß ja nicht eine Maustaste sein reicht auch eine Taste an der Tastertur !?
Bitte un Hilfe
mfG
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Denk mal du betreibst die Maus mit der gelieferten Software, dort könnte man wahrscheinlich die Maustasten verändert.
Auf dem Rad sollte Mittlere Maustaste liegen dann sollte es funktionieren
Ps.: Wäre auch nett wenn du deine Supportdaten ergänzen würdest.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen,
schau mal in Deine CUI. Da findest Du sowohl einen Knoten für die Tastaturbelegeung, als auch für die Maus.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Priskos
Schlossermeister
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo das ist ja mein Problem die Neue Maus (Logitech MX 610) hat zwar ein Rad  aber nicht mehr die Funktion Mittlere Taste
deswegen ja die Frage wie ich eine Taste zum Befehl zoom Grenzen zuweißen kann
mfG
Priskos
Schlossermeister
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
Mir ist ein Fehler unterlaufen
Wenn ich die Mittlere Taste gedrückt halte war die Hand da und ich konnte die Zeichnung schieben wie ich will und bei Doppelklick auf Mittlere Taste war Zoom Grenze
so war das bei der Alten Maus
mfG
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Priskos,
man kann der Tastatur z.B. mittels Lisp den Zoom-Befehl zuordnen, aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte das über die Mauseinstellungen machbar sein.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Jan. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
guck hier mal , war ne MX600, Prinzip ist aber bei allen Logitechs ähnlich
und zuweißen kannst Du z.B. mit TippEx ganz gut
System-Info     Alte Suche Excel     Alte Suche Autodesk     FAQ
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe kein 2007, aber was ist mit der SV ZOOMWHEEL?
Lothar
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man ein Tastaturkürzel erstellt ist in der ACAD-Hilfe gut beschrieben (Suchbegriffe = "Tastatur-Kurzbefehle, erstellen")
Michi
