  Rund um AutoCAD
  Flächen automatisch mit Schraffur zeichnen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen automatisch mit Schraffur zeichnen (431 mal gelesen)
woody0006
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woody0006 an!   Senden Sie eine Private Message an woody0006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woody0006
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Experten,
ich habe mal eine Frage. Wie kann ich Flächen hauptsächlich Rechtecke mit voreingestellter Schraffur zeichnen. Es ist lästig für das Layout sämtliche Flächen später mit Schraffur zu versehen. Bitte möglichst einfache Vorschläge, da ich mit Programmierung bisher keine Erfahrung habe. Wir fertigen Zeichnungen für den Möbelbau in 2D. Vielen Dank vorab. Andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woody0006 10 Unities + Antwort hilfreich
woody0006
Holztechniker
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort. Ich habe den Link geöffnet. Für mich ist aber kein Lösungsweg ersichtlich. Script sagt mir nichts geschweige denn welche Befehle darin vorkommen müssen. Gibt es da Hilfe.
Vielen Dank.
Andreas
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Jan. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woody0006 10 Unities + Antwort hilfreich
anstelle von Thomas ...
MyPoly.zip von wklemens runterladen, entpacken und die Datei mypoly.lsp auf die ACAD-Zeichenfläche ziehen (drag&drop).
Dann in der Befehlszeile den Befehl mypoly aufrufen.
Wenn Du einen anderen Layer willst:
Zeile 10: (setq Hatchlayer "Schraffur") - entsprechend abändern.
für die Skalierung:
Zeile 26: (if (= Myscale 0) (setq myscale 1.0)) - entsprechend abändern.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
woody0006
Holztechniker
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Lösung, wenn auch schon einige Zeit vergangen ist.
Das mit mypoly klappt Ansich gut, nur muss ich die gesamte Kontur über Polylinie zeichnen. Ich suche für den Befehl Rechteck zeichnen die automatische Schraffur. Kann man die Datei anpassen?
Es wäre schön, wenn mir jemand Tipp geben könnte.
Gruss Andreas
