  Rund um AutoCAD
  Polylinie automatisch schraffieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie automatisch schraffieren (1149 mal gelesen)
Tblaenky
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Tblaenky an!   Senden Sie eine Private Message an Tblaenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tblaenky
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ein problem, mit dem ich mich schon länge herumärgere,
vielleicht geht's mit einem kleinen trick zu lösen:
ich möchte auf einem aktuellen layer eine polylinie zeichnen,
die soll dann automatisch mit einer schraffur versehen werden, die dann auf einen anderen layer liegt.
da ich immer wieder die gleiche polylinie zeichne, nervt es, die vier befehle immer zu wiederholen.
gibt es eine einfache lösung?
grüsse
tblaenky
Tblaenky
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tblaenky,
wie wäre es mit einem script, wenn's immer die gleiche PLinie ist?
Gruss Angelika
Tblaenky
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die gleiche, d.h. sie sieht anders aus, liegt aber auf dem gleichen layer usw.
grüsse
tblaenky
Tblaenky
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
MYPoly.zip
Wie wär´s damit?
Den Layernamen oder den Schraffurabstand kannst selber einstellen.
Aufruf des Programms mit MYPOLY.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Tblaenky
AutoCAD/AcadMap2019
Dataflor Greenexpert/Landexpert
Win 10
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das war's,
tausend dank!
Tblaenky
Tblaenky
erstellt am: 17. Feb. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem noch zwei kleine Probleme:
- wenn man sich "verklickt", gibt es im Gegensatz zu Polylinie keinen Weg zurück
- manchmal gibt es Inseln, die nicht schraffiert werden sollen
Geht das einfach zu lösen, hab's selber nicht geschafft.
Tblaenky
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tblaenky:
Dann kannst die 3 Befehle auch ohne Programm aufrufen. Sonst wird das kleine LISP-Programm komplizierter, wenn da Inseln und Fehler abgefangen werden sollen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
woody0006
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woody0006 an!   Senden Sie eine Private Message an woody0006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woody0006
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Lösung,
Das mit mypoly klappt Ansich gut, nur muss ich die gesamte Kontur über Polylinie zeichnen. Ich suche für den Befehl Rechteck zeichnen die automatische Schraffur. Kann man die Datei anpassen?
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruss Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausnahmsweise :
(defun c:Schraffrechteck()
  (command "._layer" "_m" "RECHTECK" "")
  (command "._rectang")
  (while (/= (getvar "CMDACTIVE")0)(command pause))
  (command "._layer" "_m" "SCHRAFFUR" "" )
  (command "._hatch" "_U,_N" 45 5  "_N" (entlast) "")
Layernamen und Schraffurwerte mußte dir anpassen
  - Thomas -
woody0006
Holztechniker
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank,
das ist ist genau das was ich suchte. Klappt super!
Gruss Andreas
woody0006
Holztechniker
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
habe doch noch ein Problem. Ich habe versucht die Schraffur auf Solid umzustellen, aber es wird nur ein Rechteck ohne Schraffur gezeichnet. In der Befehlszeile kommt folgende Meldung: Fehler: Funktion abgebrochen.
Was habe ich falsch gemacht??
  (command "._hatch" "SOLID" 45 5  "_N" (entlast) "")
Kann mir jemand helfen?
Gruss Andreas
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "._hatch" "SOLID" (entlast) "")
Solid hat keinen Winkel oder Skalierung...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
  (command "._-layer" "_m" "RECHTECK" "")
  (command "._-layer" "_m" "SCHRAFFUR" "" )
  (command "._-hatch" "_p" "Solid" "_select" (entlast) "" "")
  - Thomas -
Tblaenky
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das auch mit polylinie?
Tblaenky
CADmium
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tblaenky:
wenn sie geschlossen ist ja ... nach durchlesen des Threads macht das wohl die Lisp weiter oben im Anhang .. meinerseits ungetestet ... wenn nicht, programmierbar ist es auf alle Fälle ...
eigentlich mußte bloß in dem von mir geposteten Code
durch
(command "._pline")
ersetzen.
  - Thomas -
