 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl strecken in Bezug auf das BKS (2239 mal gelesen)
silke.henkel Mitglied Architektin
 Beiträge: 123 Registriert: 28.02.2006 AMD Athlon 6000 Windows 7 Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumler, kann mir jemand sagen, ob eine Möglichkeit gibt, dass bei um z-Achse gedrehtem BKS dieses auch so bleibt,wenn ich den Befehl "Strecken" aufrufe- es ist tierisch nervig, dass es immer wieder in die Waagerecht zurückspringt- bei meiner momentanen Zeichnung ist der Befehl strecken somit fast unbrauchbar und ich muss aufwendige Umwege gehne mit schieben und stutzen- das kann es doch nicht sein, oder? Die Suchfunktion hat mich auf die Systemvariable uscfollow gebracht, aber das scheint mir auch nicht die Lösung zu sein....weiß jemand bitte Rat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm....gibt es vielleicht keine Lösung für das Problem? Sagt doch bitte mal Bescheid, dann bräuchte ich nicht weiter danach zu suchen, oder hab ich was übersehen oder mich nicht richtig ausgedrückt? Bin für jeden Hinweis dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Ok, dann zeig ich mal ne Reaktion: Tritt das in allen Zeichnungen auf? Kannst du mal ein reines Acad-Profil laden (ohne AO?) und dann noch mal testen? Sowohl im Modell als auch Papierbereich? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke erstmal fürs reagieren- heißt dass, ihr habt alle das Problem gar nicht???? Ich arbeite seid 2000 mit Autocad und muß zugeben, dass ich mich zu dem Thema immer "Durchgemogelt habe", weil ich meistens mit rechtwinkligen" Gebäuden gearbeitet habe und die Situation nicht sooo oft hattem aber beim jetzigen Projekt ist die Schmerzgrenze erreicht.... Ich wüßte nicht, wie ich Autocad ohne AO öffnen könnte- ich glaube, dass geht nicht. Ich meinte auch nicht, dass das BKS dann LETZTENDLICH zurückspringt, sondern das Auswahlfenster, mit dem ich den Bereich markieren will, den ich strecken will, der ist immer waagerecht zum Monitor, auch wenn das BKS in einem bestimmten Winkel steht, also nicht 90° . Verstehst du, was ich meine? Vielleicht hatte ich das vorher mißverständlich ausgedrückt? Ich hatte gehofft, dass es irgendeine Systemvariable gibt, mit der man dem "Auswahlbereichkasten" sagen kann, dass er so ausgerichtet sein soll, wie das BKS in der Zeichnung gerade steht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Zitat: Original erstellt von silke.henkel: ...sondern das Auswahlfenster, mit dem ich den Bereich markieren will, den ich strecken will, der ist immer waagerecht zum Monitor...
Das ist so! Ansicht drehen ("drsicht").
EDIT: Ist das bei dir mit anderen Befehlen anders? L. ------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Oh, sorry, das war ein klassisches verlesen, doch. Das Problem habe auch ich (wobei ich selten in schrägen Gebäuden arbeite. Wow, das Phänomen von Strecken bei ucsgefollowtem Plan kannte ich noch nicht. Wahrscheinlich leben alle damit. Vielleicht bringt ja auch irgendwer dazu mal ein Lisp auf den Markt. Ich kann nur sagen, dass ich das Problem schon an Autodesk weitergegeben habe... (Den Erfolg hast du vor dir). Nein, es gibt dazu keine Sysvar, das ist sicher. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
ahaaaa...welches Strecken nimmst du? _stretch (damit sollte es gehen) oder mstretch (das ist sehr buggy in dem Fall, und das benutze ich immer) Danke Lothar, das war der richtige Hinweis ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt bist du mir zuvor gekommen Also, dass Ding ist, dass ich den Befehlt "drsicht" nicht kannte (*schäm*) und nun auch rausgefunden habe, dass wenn ich die sys ucsfollow auf 1 stelle, die Zeichnung immer so gedreht wird, wie ich das BKS drehe-das ist doch die Lösung, oder Ich wußte aber noch gar nicht, dass es verschiedene Arten von "Strecken" gibt - probier ich gleich mal aus
Danke jedenfalls schonmal Euch Beiden!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
High, alternativ zum rechteckigen Kreuzen-Auswahlfenster kann man bei der Objektwahl auch mit Kreuzen Polygon (Option KP oder _CP) arbeiten ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das scheint mir aber aufwendiger zu sein.....trotzdem danke für den hinweis Dann muß ich mir nochmal die expresstools laden- wollte ich sowieso mal. Vielen, vielen Dank nochmal an Yvonne und Lothar  - das hat mir wirklich sehr geholfen und wird mich einiges an Nerven sparen in Zukunft Lieben Gruß Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, AutoCAD 2024
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Hallo Silke, da gibt's ein geniales Tool (Wirkungsweise siehe Screenshots). Das ist nochmal um Längen besser als Multistretch. Allerdings war das auf der Tool-CD des AutoCAD-Magazin Ausgabe 7/2007, deshalb kann ich es hier nicht einfach reinstellen (die Tool-CD bekommt man ausschließlich als Abonnent des Magazins). Tip: Autor ist Holger Brischke (Moderator hier auf CAD.de-Lisp). Das macht sich aber bestimmt beim 10. Aufruf schon bezahlt, wenn man die gesparten Nerven mit einkalkuliert! Gruß Anselm
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
...das funktioniert exakt genauso, ist aber doch noch ein Tick genialer, da man bei dem Holger-Tool mit der rechten MT bestätigen muss; beim Thomas-Tool geschieht die Fensterauswahl mit der gewohnten linken MT. Thomas, was genau heißt "laufzeitbeschränkt"? Bin ja blind, hab's grad gesehen: Holger Brischke hat wohl sein eigenes Tool verbessert (aber wohl noch als Testversion). In der VLX-Lademeldung erscheint cad-od.de (=Holger Brischke)!
[Diese Nachricht wurde von Prisoner am 08. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Prisoner am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 08. Jan. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Hallo, mache Dein gedrehtes BKS zum aktuellen BKS. Dann Befehl "_plan" eingeben. Die Zeichnung wird so gedreht, daß die X-und Y-Achse in "normale" Lage kommen. Wenn dann Befehl "Strecken" gewählt wird ist das Objektwahlfenster dazu wieder parallel und Du kannst mit diesem Befehl arbeiten wie im Welt-BKS. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gasmann63 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Hallo Silke Ich glaub, ich kenne das Problem Es gibt die Systemvariable UCSDETECT, wenn die auf 1 steht, sucht er bei Strecken, drehen etc.-Befehlen nach einem vielleicht günstigen BKS (=UCS) Probier mal Eingabe: UCSDETECT "...neuen Wert Eingeben .." 0 dann sollts funzen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Hinter UCSDETECT liegt das dynamische BKS, und das wirkt sich nur bei 3D-Objekten aus, hilft in diesem Fall leider nix Kannst übrigens neben der Schaltfläche in der Statusleiste auch Funktionstaste F6 zum Ein- und Ausschalten nutzen  Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
