  Rund um AutoCAD
  Acad08 kennt einzelne Befehle nicht !
Autor Thema:  Acad08 kennt einzelne Befehle nicht ! (1927 mal gelesen)
autocad..user
architekt
Sehen Sie sich das Profil von autocad..user an!   Senden Sie eine Private Message an autocad..user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocad..user
Software: AutoCad2008 ohne Applikationen
Betriebssystem: WIN XP Professional 2002, SP2
Hardware: Maxdata, Intel Core 2 CPU 6600, 2,40GHZ, 1,98GB Ram
GraKa: Matrox Millennium P650 PCIe 128
Wacom Intous 2 Tablett
erstellt am: 05. Jan. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Acad08 macht hier echte Probleme.
Nach vielen Abstürzen etc. wurde das XP System neu aufgesetzt und autocad neu installiert. (siehe frühere Threads).
Benutzeranpassungen sind noch nicht erfolgt, dafür aber bereits eine erste Reparaturinstallation- - Warum ?-
Anfangs verhielt sich AutoCad "as provided", dann wurde eine Zeichnung mit AEC Objekten geladen.
Details lassen sich jetzt schwer nachvollziehen, aber nun ist es soweit, daß AutoCad einzelne Befehle erkennt (spiegeln, _mirror, regen..), andere NICHT (_dashboard, _draworder,layerstate,properties,eigenschaften).
Wie gesagt ein Autocad08 noch ohne eigene Anpassungsschritte.
kurzum, frustrierend. Nachdem schon Reparaturinstallation gefahren wurde, was ist jetzt noch möglich ?
Gruß, autocad..user
PS,
zb. "neuinit" geht auch nur partiell, lediglich die pgp-datei ließe sich neuinitialisieren.
[Diese Nachricht wurde von autocad..user am 05. Jan. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Jan. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocad..user 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Befehle werden erst "nach Aufforderung / on Demand" geladen. Wenn DEMANDLOAD auf 0 gesetzt ist, wird das nicht getan und diese Befehle funktionieren dann nicht. Kann bei AEC Befehlen aus älteren Zeichnungen mal sinnvoll sein, um Dateien überhaupt zu öffnen, aber grundsätzlich sollte DEMANDLOAD schon auf dem Vorgabewert 3 stehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
autocad..user
architekt
erstellt am: 06. Jan. 2008 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    danke...
das war's ! Befehle funktionieren alle wieder !
        Ein - gewaltiger - Wermutstropfen bleibt.
Wie schon in vorhergehendem Thread beschrieben,
AutoCad speichert hier eine Zeichnung von der Größe 17.000kb partout nicht 'unter'. Eine kleinere (leere) Zeichnung dagegen schon.
(Man kann also nicht weiterarbeiten).
Die Zeichnung kann auf anderem PC sehr wohl gespeichert werden, und wurde geprüft, 0 Fehler.
Gruß !
autocad..user^
PS,
ich werde den Verdacht nicht los, daß es mit den AEC- und Wipeoutelementen zusammenhängen könnte, die in der Zeichnung sind,
Wobei, die Zeichnung war früher noch größer, und es wurde (auch am gegenständlichen PC) von Anfang an (AEC waren bei den Bestandsplänen) an sich so halbwegs problemlos gearbeitet.
(Es gab schon auch Abstürze)
Wann sich dieses Verhalten geändert hat, läßt sich nicht mehr rekonstruieren. Es wurde hauptsächlich am PC2 darauf gearbietet (wo es auch jetzt noch funktioniert) / ratlos...
PS2,
Die AEC Elemente werden ja auch nicht mehr benötigt und wurden längst gesprengt.
Nun war es ein weiterer Gedanke, (auf PC2) "-ExportToAutocad" zu versuchen. - Das Ergebnis:
Befehl: -ExportToAutocad
>> acismobj17.dbx ist nicht kompatibel mit dieser Version von AutoCAD.
AcRxDynamicLinker konnte 'C:\Dokumente und
Einstellungen\Maxdata\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD
2008\R17.1\deu\Root\acismobj17.dbx' nicht laden
C:\Programme\AutoCAD 2008\acad.exeUnbekannter Befehl "-EXPORTTOAUTOCAD".
PS3,
Weitere Tests mit Autocad. Am Schirm die Standardarbeitsoberfläche.
Beim Versuch, eine eher kleine Zeichnung zu bearbeiten, Absturz.
Danach Menü reduziert auf 3 Einträge in der Menüleiste, "abilad" schlägt fehl:
"Runtime error ! ...R6025...-pure virtual function call"
[Diese Nachricht wurde von autocad..user am 06. Jan. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 06. Jan. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocad..user 10 Unities + Antwort hilfreich
EXPORTTOAUTOCAD ist kein AUtoCAD Befehl sondern ein AutoCAD Architecture Befehl. Reden wir jetzt doch von einer AutoCAD Architecture 2008 Installation?
Sind die verfügbaren Servicepacks (SP1) + ggf. die aktuellen Hotfixe schon installiert worden?
Für AutoCAD Architecture 2008 hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240658
und für Standard AutoCAD 2008 hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618
Udo Hübner
autocad..user
architekt
erstellt am: 06. Jan. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur nacktes Acad08.
...SP1...denke, dies hatte ich gleich installiert. Vorsichshalber aber nochmals.
Hat ja vielleicht die letzte Rep.Installation nicht überlebt. Wie auch immer. -
Nach Neustart des Rechners (noch vor SP1) startete AutoCad08 wieder mit seiner StandardCUI.
Dann, nach SP1, Testzeichnung geöffnet, 'speichern unter', KEINE RÜCKMELDUNG.
Ein weiterer Versuch, nochmals, um vielleicht die AEC Elemente loszuwerden:
...EXPORTTOAUTOCAD ist nämlich in der AutoCad 2008 Hilfe beschrieben. Zitat:
"Sie können eine neue Version einer Zeichnungsdatei erstellen, in der alle Proxy-AEC-Objekte in AutoCAD-Basisobjekte aufgelöst sind. Die neue Version der Zeichnung verfügt nicht mehr über die Intelligenz der benutzerdefinierten AEC-Objekte, wobei die resultierenden Basisobjekte jedoch in früheren Versionen von AutoCAD angezeigt werden können, wenn für diese Versionen keine Objektaktivierer vorhanden sind."
Funktioniert übrigens im Ansatz, wie eben ausprobiert, wenn (gemischt in Groß- u.Kleinschreibung) "-ExportToAutocad" eingegeben wird. ("-NACHAUTOCADEXPORT" dagegen funktioniert nicht !) - Programm sucht dann über Internet nach Objektaktivierern auf der Autodesk website.
Allerding in weiterer Folge geernteter Fehler:
SYSTEMFEHLER Unhandled e06d736h Exception at 7c81eb33h,
> Absturz.
Was sollte man tun, um mit AEC und Wipeout (ging früher immer!) klarzukommen ?
Und vor allem, wie das überlebenswichtige "Speichern / Speichern unter" bewerkstelligen  ?
Gruß, autocad..user
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 06. Jan. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocad..user 10 Unities + Antwort hilfreich
< Hallo Udo.
  -ExportToAutocad ist ein AutoCAD-Befehl, sogar unter LT-Version - ist nur in der Hilfe falsch geschrieben.
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/001858.shtml
< Hallo autocad..user
Das mit dem "-ExportToAutocad" funktioniert bei mir einwandfrei, ohne Systemabsturz.
Wegen dem Speichern: diese Problem hatte ich auch schon des öfteren (auf einem anderen Rechner im anderen Büro), dabei kam aber immer die Meldung "ein Befehl wird ausgeführt,..." obwohl laut Info in der Befehlzeile kein Befehl aktiv war. Beim Schließen von AutoCAD kam sehrwohl die Abfrage zum Speichern, und dies tat es auch. Beim Neustart von AutoCAD war dann alles wieder OK. Ist keine Dauerlösung, eher nervig, und so wie dieses Problem plötzlich auftrat, verschwand es auch wieder - hing mit großer Wahrscheinlichkeit doch mit der einen oder anderen alten Zeichnung zusammen.
Installier dir den Raster Hotfix, der nach dem SP1 herausgekommen ist - Whipeout sind Pixelbilder, vielleicht hilft es. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10189158&linkID=92406  18
Du schreibst das es auf dem anderen PC funktioniert. Wo sind die Unterschiede in der Konfiguration - Treiber, etc.. Kann es sein, das es vielleicht mit dem Tablett unter AutoCAD 2008 zu tun hat? Ist nur ein Gedankenanstoß, man weis ja nie.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 06. Jan. 2008 editiert.]
autocad..user
architekt
erstellt am: 06. Jan. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
bei jenem Rechner, wo es funktioniert, ist eigentlich sogar ein älteres Tablett installiert, und man sollte meinen, daß das neuere Modell tendenziell besser funktioniert.
Natürlich, es könnten Treiber, Controller, irgendwas sein...
Der andere PC ist fast das gleiche Modell, nur mit einer anderen Grafikkarte.
Raster hotfix implementiert und gerade ausprobiert...
Programm hängt...KEINE RÜCKMELDUNG.
Treiber für Wacom Tablett entfernt,
Könnte das Acad Comm Control Center schuld sein ?
Oder, falls letzten Endes ein Hardwareproblem, welches Teil stünde im Verdacht ? (PC ist relativ neu. Es war aber auch schon die volle Funktion da und ist es auch mit den anderen Programmen).
Gruß, autocad..user
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocad..user 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe einmal davon aus, dass Du eine deutsche Version installiert hast.
gib als befehl SICHERN ein.
Es erscheint die Maske von "Datei speichern unter..." (auch vom Titel her), weil sie die selbe ist!
Unterschied:
Speichern unter: speichert die Datei unter neuem Namen und man zeichnet in der neuen Datei weiter
Sichern: speichert die Datei unter neuem Namen und man zeichnet in der alten Datei weiter
Sichern hat den Vorteil, dass es (fast) immer noch funktioniert, wenn Speichern, QSAVE, Speichern unter... nicht mehr funktionieren, z.B. weil AutoCAD der Meinung ist, es sei noch ein Befehl aktiv...
LG aus Österreich
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
[Diese Nachricht wurde von CADSani am 07. Jan. 2008 editiert.]
autocad..user
architekt
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADSani,
dein Tip war interessant und aufschlußreich; hier hat er aber auch nicht gegriffen.
Es entstanden lediglich zwei leere Dateien test.dwl und test.dwl2, nicht aber die angestrebte (17.000kb große)test.dwg (wie auch bei den anderen Versuchen).
Einigermaßen verunsichert...
Gruß, autocad..user
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocad..user 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Versuche
1. Zeichnung als Block in eine leere Zeichnung einfügen, danach speichern unter versuchen
2. Zeichnung als DXF exportiern und in eine neue Zeichnung importieren, danach speichern unter.
Auch für LT gibt es Lösungen
autocad..user
architekt
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...während diese Nachricht hereingekommen ist, zeichnet sich langsam eine Lösung für die Sache ab.
Offenbar waren es wirklich störende Elemente vom Architectural Desktop, die das Problem hervorgerufen haben. Autodesk hat sich schlußendlich des Problems angenommen und die Zeichnung mit "Exporttoautocad" im 'AutoCad Architectural 2008' behandelt.
Das Ergebnis wird derzeit noch getestet.
Die im vorigen Beitrag angesprochenen kurativen Maßnahmen wurden schon früher vorgenommen, leider auch ohne das Problem beheben zu können.
Gruß, autocad..user
PS. Die Speicherproblematik wurde (als erstes und gravierendstes Problem neben unendlichen Systemabstürzen) dadurch gelöst, daß SAVEFIDELITY umgestellt wurde. ACHTUNG ! Leider u.E. von Autodesk nicht diesbezüglich angemessen dokumentiert.
[Diese Nachricht wurde von autocad..user am 11. Feb. 2008 editiert.]
