  AutoCAD LT
  Befehl: NACHAUTOCADEXPORT = Proxy auflösen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl: NACHAUTOCADEXPORT = Proxy auflösen (5414 mal gelesen)
TAB
Sehen Sie sich das Profil von TAB an!   Senden Sie eine Private Message an TAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TAB
ACAD LT2010; WIN XP
Intel Core 2 CPU; 1GB Ram
HP DJ750c plus
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben öfter Probleme mit Proxy´s.
Im AutoCAD 2007LT hab ich jetzt den befehl -nachautocadexport oder aectoacad gefunden, der Befehl soll eine neue DWG-Datei erstellen in der die Proxy-AEC-Objekte in AutoCAD-LT Badisobjekte aufgelöst werden.
NUR KENNT MEIN AUTOCAD 2007LT KEINEN DER BEIDEN BEFEHLE!
Kann mir Bitte jemand helfen? DANKE
MFG
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TAB 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt eher nach ADT. Dort gibt es solche Befehle. Du sagst, dass du sie im LT gefunden hast? Wo denn da?
Den Befehl muss der ADTler ausführen, bevor er dir die Daten gibt.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
Halte ich für ein Gerücht, dass die LT Version so einen Befehl inkludiert hat. Wo hast du diese Information her ? (Sicher nicht aus der LT Hilfe...). Diesen Befehl gibt es beim Architectural Desktop - der heisst kurz ADT - aber nicht LT.
Grüsse
TAB
ACAD LT2010; WIN XP
HP DJ750c plus
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hab ein pdf angehängt das ich gerade
aus der AutoCAD LT-Hilfe Befehlsreferenz erstellt habe.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TAB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das PDF fehlt
TAB
ACAD LT2010; WIN XP
HP DJ750c plus
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TAB 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn es das tatsächlich in LT gibt, würde der Befehl vermutlich auch so, wie in anderen Acad-Versionen lauten:  _AecExportToAutoCAD
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TAB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Du wirst Dich totlachen, der Befehl ist tatsächlich in der 2007er LT-Hilfe beschrieben  - aber nicht verfügbar, da hat wohl wieder mal Einer von den Desklern was auch immer in LT eingebaut, denn ACAD 2007 kennt den Befehl meines Wissens auch nicht
NACHAUTOCADEXPORT Befehl
Erstellt eine neue DWG-Datei, in der alle AEC-Objekte aufgelöst sind.
Befehlseingabe: -nachautocadexport oder aectoacad
Exportoptionen [Format/Bindung/bindungsTyp/Beibehalten/Präfix/Suffix/?] <Eingabetaste für Dateiname>: Geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um einen Dateinamen anzugeben
Sie können eine neue Version einer Zeichnungsdatei erstellen, in der alle Proxy-AEC-Objekte in AutoCAD LT-Basisobjekte aufgelöst sind. Die neue Version der Zeichnung verfügt nicht mehr über die Intelligenz der benutzerdefinierten AEC-Objekte, wobei die resultierenden Basisobjekte jedoch in früheren Versionen von AutoCAD LT angezeigt werden können, wenn für diese Versionen keine Objektaktivierer vorhanden sind.
Anmerkung Weitere Änderungen, die Sie an der neuen Zeichnungsdatei vornehmen, wirken sich nicht auf die ursprüngliche Zeichnungsdatei aus. usw. usw....
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TAB 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal wie, die ADTler haben den Befehl und sollten ihn nutzen, bevor sie Daten mit Acadlern austauschen...
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TAB 10 Unities + Antwort hilfreich
in MAP 2006 gibts den (wie oben beschrieben) auch...
Grüße Karin
TAB
ACAD LT2010; WIN XP
HP DJ750c plus
Danke für die Antwort Angelika, vieleicht ist der Befehl bei der
nächsten Version dabei.
schönen Tag noch alle miteinander und DANKE
TAB
ACAD LT2010; WIN XP
HP DJ750c plus
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AN ALLE PROXY´S ACHTUNG JETZT KANN ICH EUCH KILLEN!
DER BEFEHL IM AUTOCAD2007LT: -EXPORTTOAUTOCAD
UND DER FUNKTIONIERT ! ! ! !
THOMAS
Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TAB 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber wahrscheinlich nur in DWG's, die die entsprechenden Elemente enthalten?
Denn ich hab in irgendwelchen Maschinenbauzeichnungen probiert, da meldet LT brav, Befehl nicht gefunden!
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
TAB
ACAD LT2010; WIN XP
HP DJ750c plus
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
bei uns erkennt AutoCAD2007LT SP1 den Befehl auf 3Rechnern,
wenn dein LT den Befehl nicht erkennt, dann glaube ich in keiner Art von Plänen.
Vieleicht heißt der Befehl bei Dir auch anders, bei mir in der
Hilfe stehen ja auch leider andere Befehlsnamen zu diesem Befehl.
GRÜSSE
THOMAS
Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TAB 10 Unities + Antwort hilfreich
... stimmt, ich hatte vorhin nicht intensiv gelesen, das ist ja wirklich noch eine andere Fassung des Befehlsnamens,
-EXPORTTOAUTOCAD!
Der "funginiert" in jeder Zeichnung!
Sorry - war wohl vorher noch zu sehr in Gedanken und hatte die Befehls-Namen aus der Hilfe noch im Sinn...
(Reinhard Mohn)
