  Rund um AutoCAD
  möglich oder nicht
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  möglich oder nicht (322 mal gelesen)
jamnitz
Sehen Sie sich das Profil von jamnitz an!   Senden Sie eine Private Message an jamnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jamnitz
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin selbst kein AutoCAD-Nutzer und hab auch recht wenig Erfahrung damit. Deswegen wende ich mich an euch.
Gibt es eine Möglichkeit, eine beliebige Fläche (besonders mit nicht-geraden Außenlinien) mit einer beliebigen Anzahl an Kreisen zu füllen? Ich stelle mir das mit Hilfe einer Art Maskierung vor, mit einem dynamischen, in sich variablen Muster aus Kreisen (also die einzelnen Kreise nicht mit einem fixen Abstand zueinander) mit vorgegebenem Durchmesser, dass eine Fläche mit so vielen Kreisen wie möglich füllt.
Meine Frage zielt erstmal auf die generelle Machbarkeit ab. Wenn es machbar sein sollte, frag ich noch mal, wie...
Kann man sowas ohne wirkliche Erfahrung mit AutoCAD erstellen? Oder gibt es was Vergleichbares als Art plugin? Oder kennt jemand eine Möglichkeit außerhalb von AutoCAD?
Vielen Dank im Voraus!
Karl
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Jan. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jamnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
Willkommen im Forum.
prinzipiell kann man beliebige Flächen "Schraffieren". Dabei wird ein vordefiniertes Muster, dass beliebig skaliert werden kann, unter die Fläche gelegt und an den Begrenzungen "abgeschnitten".
Bin mir aber nicht ganz sicher ob es dass ist was Du suchst. Deine Erläuterungen klingen ein bißchen nach Effektzeichnungen, und sowas kann nur über programmierung gelöst werden.
Damit ich mir das vorstellen kann, vergleiche ich Deine Kreise mal mit Blumentöpfen  von denen möglichst viele in einen ungleichmäßigen Raum gestellt werden sollen. Oder stellst Du Dir was anderes vor? Hast Du ein Beispiel wie so was aussehen soll?
Grüße,
Klaus  (Hier darf ich noch)
jamnitz
erstellt am: 02. Jan. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ich habe ich kein Beispiel, aber deins mit den Blumentöpfen kommt dem Problem sehr nahe. Was wären Effektzeichnungen? Wichtig ist eben, dass es zwar ein grobes Raster geben darf, das aber nach Möglichkeit variabel bleibt, wenn es nicht möglich sein sollte, eine 2D-Fläche mit so vielen ganzen(!) Kreisen wie möglich zu 'befüllen'.
