  Rund um AutoCAD
  Text ändern nach abmessen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text ändern nach abmessen (1101 mal gelesen)
bpcad
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von bpcad an!   Senden Sie eine Private Message an bpcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpcad
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal
hab ne frage gibts ein lisp
das zb. einen text ändert mit der abmessung zweier punkte
dh. ich messe eine länge von 2metern horizontal oder vertikal ab
und klick auf den text und der wird auf 2.00 zb. umgeschrieben
besten dank
ivan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ivan,
was gefällt Dir nicht an der Bemaßungsfunktion?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
bpcad
Bauzeichner
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm ich möcht nicht ne bemassung sondern
zb. in einem längenprofil die texte eingeben
dann abmessen und auf text klicken um das abgemessene
in text zu ändern
dh. ich hab ne 2.00m lange linie rechts daneben einen text zb. 0.00
ich würd gerne den text automatisch ändern lassen nach abgreifen zweier punkte
so das der text 0.00 auf 2.00m abgeändert wird
dh. nicht so wie kommerziel mit messen dann den abstand ablesen und diesen text dann Ctrl+C
dann den text 0.00 anklicken unc Ctrl+V
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxxmurdockxxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxxmurdockxxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxmurdockxxx
WIN10, Civil 3D 2017 SP1.1
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpcad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bpcad
eine möglichkeit wäre, in den text gleich ein schriftfeld einzubinden.
das schriftfeld dann mit der länge des objektes verknüpfen....
voila... schon steht die entsprechende länge drin.
und bei einer änderung des objektes (strecken, kürzen) wird automatich nach einem regen der text aktualisiert.
Grüße Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Ivan,
mich würd's interessieren, für was Du das brauchst. Geht's dir nur darum, das keine Bemassungslinien da sind? Dann könnte dir dieser Workaround weiterhelfen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
kist
Sehen Sie sich das Profil von kist an!   Senden Sie eine Private Message an kist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kist
Acad 2012
Windows 7 64Bit
So nun kann ich auch
endlich mal etwas hier beitragen, ohne
eine Frage zu stellen.
Code:
(defun c:dist_txt ()
(setq dis (distance (setq p1 (getpoint "\n1. Punkt")) (getpoint p1 "\n2. Punkt")))
  (setq text_ele nil)
  (while (= text_ele nil)
  (setq text_ele (car (entsel "\nTextelement picken")))
(if text_ele
    (progn
  (if (= (cdr (assoc 0 (entget text_ele))) "TEXT")
(progn
  (setq ed (entget text_ele))
  (setq ed (subst (cons 1 (rtos dis 2 2)) (assoc 1 ed) ed))
  (entmod ed)
        (setq text_ele nil)
        );if
);if
);while
schöne Grüsse
bpcad
Bauzeichner
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank kist hat perfekt geklappt
hätt nen wunsch noch da ich kein lisp-hirsch bin
den text änderts mir auf 2 statt 2.00
sobald ich ne länge zb. 1.76 dann schreibts auch so
wie kann ich die die kommastellen auf 2 fixieren
Besten dank nochmals
cooles und rasches forum hier
grüsse ivan
