  Rund um AutoCAD
  ENTF Taste tlw. ohne Funktion???????
Autor Thema:  ENTF Taste tlw. ohne Funktion??????? (539 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit meinem Rechner oder auch nur dem Autocad, das weiß ich noch nicht so recht ;-) also wenn ich ein Element in der Grafik ausgewählt habe und die "ENTF" taste klicke wird das element gelsöcht! Wenn ich allerdings über einen Filter mir div. Elemetent markiert habe und dann die "ENTF" taste klicke wird nichts gelöscht, es schient so als wenn die Taste inakti/defekt ist? Hat das schon mal jemand von euch gehabt?
MfG axelr25
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
pickfirst
und Foren-Suche
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pickfirst schon kontrolliert und Forensuche brachte vor der Erstellung des Treads kein Ergebniss welches mich weiterbrachte da die Funktion mit einem Element ja funktioniert nur mit meheren nicht :-(
Gruß axelr25
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann sieh Dir mal PICKADD an.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pickadd kannte ich noch nicht und der Nutzen ergründet sich mir auch "noch" nicht aber leider war es das nicht was mein Problem verursacht :-(
MfG axelr25
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sprechen schon über den Befehl FILTER der da beteiligt ist?
Standardfrage: Zeichnung bereinigt, auf Fehler geprüft, wiederhergestellt, ACAD neu gestartet ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 21. Dez. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Problem kenne ich.
Sind die Objekte durch den Filter in den Auswahlsatz aufgenommen und markiert worden, lassen sich die Objekte nicht durch die ENTF-Taste löschen.
Bewege ich aber die Maus kurz irgendwohin, funktioniert die ENTF-Taste wieder.
Warum das so ist, weiß ich nicht.
Das Problem habe ich vor Jahren mal gehabt und glaub ich auch im Forum durchdiskutiert.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube dieses Phänomen tritt nur auf, wenn ein Kreis (oder mehrere) im Auswahlsatz sind. (Kann mich aber auch irren - ist schon lange her) (kanns auch nemmer testen, da ich schon zuhause mit dem Laptop unterm Baum sitze und auf die Geschenke warte...) :-)
Frohes Fest + Guten Rutsch
Attilio
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Dez. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Attilio:
Na, dann will ich mal auf die "alte" Diskussion verweisen
und hoffe für'n Attilio, dass er nicht um sonst unterm Baum saß...
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 27. Dez. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Logitech-Tastatur oder ATI-Karte?
siehe: www.cadforum.cz/cadforum_de/qaID.asp?tip=3408
Vladimir Michl, www.xanadu.cz
