 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Löschen per Tastatur (2) (1284 mal gelesen)
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann Objekte durch ENTF (Tastatur) nur löschen, wenn ich gleichzeitig die Maus bewege. Das ist natürlich sehr umständlich. Kann mir jemand bei diesem Phänomen weterhelfen? Verschiedene Maustreiber habe ich schon getestet. Ich verwende eine Optical Wheel Mouse von Microsoft.
MartinM Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
Ralle Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 11. Nov. 2003 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
Hi, also das Problem ist wohl allgemein. Aber Du musst ja nicht die Maus dauernd bewegen zum löschen, sondern nach der AUswahl einfach die Maus anstumpen, dann geht´s. Warum es allerding ohne Positionsänderung nicht geht würd ich auch gerne wissen. Gruss Attilio
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist genau das Problem, hast Du das etwa auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
@maccaroni ;-) : Wer hat dieses Problem nicht... Ich glaube das hat jeder... Ist meiner Meinung nach ein Fehler von AutoCad (war schon in 2000, AC14 weiss ich jetzt nicht)... Nimm´s hin...man gewöhnt sich an alles... Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
Zitat: Original erstellt von Attilio: Wer hat dieses Problem nicht... Ich glaube das hat jeder...
entschuldigt, dass ich mich in eure Unterhaltung einmische, ihr beiden, aber ich befürchte, es ist eine Problem welches ganz und gar nicht jeder hat. Habe bisher auch nur von euch davon gehört. ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 12. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maccaroni@ottilie :-) Eigentlich gewöhne ich mich nur ungern an Fehler. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch gelöst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
@Thomas : Es ist ja nicht so dass wenn ich Objekte wähle, diese nicht sofort per ENTF löschen kann. Es ist nur unter bestimmten Umständen der Fall. Leider kann ich das im Moment nicht rekonstruieren. Es war irgendwie bei "automatischen" Markierungen glaub ich, also Markierungen die ich nicht per Hand mache (Fenster ziehen) sondern von ACAD gemacht werden. Aber bei FILTER ist das auch nicht der Fall... Egal, wenn es das nächste Mal vorkommt werde ich es umgehend hier posten. Ich kenn nämlich noch 2 die das Problem haben ! Bis denn Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
HA ! Was lange währt wird endlich gut... Konnte dieses Phänomen (zumindest bei mir rekonstruieren)... Habe im Anhang mal die Datei Fehler.Zip mitgeschickt. Probiert es mal aus... Öffnen, FILTER -> ANWENDEN (ohne irgendeinen Filter) -> ALLE und dann ohne die Maus bewegt zu haben auf die ENTF-Taste drücken. Bei mir tut sich da gar nix (und ich bin im Moment nicht an meinem Stamm-Rechner). Wenn ich jetzt die Maus bewege, kann ich die ENTF-Taste zum löschen benutzen. Würde mich interessieren ob das bei anderen auch so ist. Habe AutoCad 2002.... Na dann
Gruss Attilio
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
möchte den "Spaß" weitertreiben - das liegt nicht an der Datei sondern an den Objekten ! Wenn ich eine neue Datei nehme und (zB) nur Linien erstellen und dann: filter anwenden alle nehme, dann funktioniert es auch in der neuen Datei nicht "sauber" - habe es mit Linien & Kreisen getestet. Sobald ein KREIS enthalten ist geht es wunderbar... ! war allerdings nur auf die schnelle getestet (Fehlerquelle-speed) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
