Thema: punkte nummerieren (1528 mal gelesen)
hugohackenbusch Mitglied vermesser
 Beiträge: 4 Registriert: 19.12.2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich will in AutoCAD 2005 punkte nummerieren. Dazu habe ich die lsp-Datei Zahlen.lsp. Sie liegt unter Programme/AutoCAd2005/Support. Beim Laden kommt zwar die Meldung "succesfully loaded", aber ich kann das Program nicht ausführen. Weiß einer woran das liegen könnte? Gibt es noch ein ein weiteres Progrämmchen was eine Nummerierungsfunktion hat? Danke für die Antworten, Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugohackenbusch
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugohackenbusch
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deine Anwort. Nachdem ich unter tools-AutoLISP-Load das Programm Zahlen.lsp geladen habe, kommt in der Kommandozeile unten die Meldung "Zahlen.lsp successfully loaded." Wenn ich das Lade-Fenster dann schließe ist die Kommandozeile leer. Normalerweise erwartet AutoCAD dann den Startbefehl "zahlen", aber wenn ich den eingebe erscheint: Invalid option keyword. error: An error has occurred inside the *error* functionFunction cancelled Ich habe noch ein anderes lsp-Programm (Punktliste), das klappt einwandfrei... Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugohackenbusch
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugohackenbusch
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugohackenbusch
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugohackenbusch
Hallo! Dann hast du wahrscheinlich einen Sprachenkonflikt. Der Pfad: Programme/AutoCAd2005/Support ist der von der englischen Version? Gruß, Martin Oh, wiedermal zu langsam..... Und stimmt...von nem Kumpel [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
