Thema: Fortlaufende Nummerierung (2937 mal gelesen)
Mentor Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 22 Registriert: 19.07.2007 Win XP + SP2 Intel Core2 6400 2,13Ghz 2,00Gb Ram AutoCAD 2008 + SP1
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hoffe ihr könnt mir helfen! ich suche eben ein Tool für Autocad 2007, um fortlaufende Nummern zu erzeugen, praktisch ich gebe einen Startwert an (z.B. 5.01) und bei jedem Mausklick sollte er auf der jeweilgen Position des Fadenkreuzes die nächste Nummer (5.02, 5.03, ...) erstellen. Danke schon mal im Voraus! mfg, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mentor
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mentor
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, deine Lisp funktioniert nur teilweise. Danke trotzdem. Leider nur mit ganzen Zahlen! Die Nummerierung, die ich verwende (1.01, 2.25, usw) mag dein Lisp nicht. hallo Stefan, bei deinem Lisp erscheint bei mir folgender Fahler: Befehl: APPLOAD DDNUM.LSP erfolgreich geladen. Befehl: DDNUM ; Fehler: Beenden/Verlassen abbrechen Danke nochmals. mfg, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mentor
erstellt am: 23. Jul. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, leider bin ich des Lispen auch nicht mächtig. Ich glaube schon, dass ich deutlich genug geschrieben habe in meiner ersten Frage wie ich es gern haben möchte, ohne die ganze Sache jetzt zu polemisieren. Danke trotzdem für die Unterstützung! ) mfg, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 23. Jul. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mentor
(DEFUN c:nr ( / rnr sw pkt ) (IF (AND (SETQ rnr (GETSTRING "\nRaumnr: ")) (SETQ sw (GETINT "\nStartwert: ")) ) (WHILE (SETQ pkt (GETPOINT "\nwohin?")) (entmake (list '(0 . "TEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbText") (cons 10 pkt) (cons 40 1.0) (cons 1 (STRCAT rnr "." (ITOA sw))) '(100 . "AcDbText") ) ) (SETQ sw (1+ sw)) ) ) ) Ciao Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mentor
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mentor
Der Fehler liegt daran das Deine Pfade nicht zugeordnet sind. Es sind ja zwei Dateien wobei der Suchpfad für Supportdateien zugeordnet zum Speicherort sein muss. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mentor
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mentor
Hallo Mentor, siehe folgende Zeilen. Du kannst als Präfix eingeben was Du willst, Text, Zahlen, Freizeichen, Zeichen, etc. und er zählt hinten um eins hoch. Einfach mit Texteditor und der Endung "lsp" abspeichern (z.B. im Supportverzeichnis), mit appload einladen und mit HZ starten. Die 1 hinter cons 40 ist die Texthöhe, hinter 41 der Breitenfaktor. Dann hängt das ganze an der Maus und Du kannst es plazieren wie Du willst. Gruß Mario ;====================================================================== ; TEXT hochzählen ;====================================================================== (defun c:hz (/ prefix nr ant ipt th schtil ) (setq prefix (getstring "\nTextprefix: ") nr (if (setq ant (getint "\nStartnummer <0>")) (1- ant) 0 ) schtil (getvar "textstyle") ) (while (setq ipt (getpoint (strcat "\nEinfügepunkt: " (itoa (setq nr (1+ nr))) ":"))) (entmake (list '(0 . "TEXT") '(410 . "Model") (cons 10 ipt) (cons 40 1) ; Texthöhe (cons 1 (strcat prefix (itoa nr))) '(50 . 0.0) (cons 41 0.75) ; Breitenfaktor (cons 7 schtil) (cons 11 ipt) ) ) (command "_move" (entlast) "" ipt pause) ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mentor
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Hallo E-BoyHabe dein Lisp getestet, bei mir funktioniert alles super. Ist ein tooles Lisp. Danke, kann ich gut gebrauchen.
von mir ebenfalls ein fettes Danke schön! lg Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
 Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mentor
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mentor
Zitat: Original erstellt von Mario Scht: Hallo Mentor, siehe folgende Zeilen. Du kannst als Präfix eingeben was Du willst, Text, Zahlen, Freizeichen, Zeichen, etc. und er zählt hinten um eins hoch. Einfach mit Texteditor und der Endung "lsp" abspeichern (z.B. im Supportverzeichnis), mit appload einladen und mit HZ starten. Die 1 hinter cons 40 ist die Texthöhe, hinter 41 der Breitenfaktor. Dann hängt das ganze an der Maus und Du kannst es plazieren wie Du willst. Gruß Mario)
Ohne es getestet zu haben ergibt Deine Variante mit Präfix doch 5.110 nach 5.09 bzw. 6.310 nach 6.39, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
