  Rund um AutoCAD
  dynamische Anzeige von Flächengrößen
Autor Thema:  dynamische Anzeige von Flächengrößen (533 mal gelesen)
bobeck
Planer
Sehen Sie sich das Profil von bobeck an!   Senden Sie eine Private Message an bobeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobeck
WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD 3D 2006 (SP1)
AutoCAD Map 2010
StadtCAD Hippodamus 7
StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte sich ab und an ändernde geschlossene Polygone mit deren Flächengröße beschriften.
Bislang habe ich mit dem md_fla von CADWiesel gearbeitet. Tolles Programm, nur die Wunschliste steigt.
So vermisse ich die dynamische aktualisierung der Werte und
die Ablage des Wertes im Schwerpunkt des Polygons (und nicht am Anfangspunkt).
Lösungen die hier diskutiert wurden sind
entweder aufwändig (über Kartendarstellung im Map) oder
nur nicht für viele Polylinien handlebar (über Textfeld einfügen).
Ich glaube ein Lisp, welches in mehrere Polygone ein Textfeld in die Mitte des Polygons einfügt wäre für viele eine Riesenerleichterung (und für uns sowieso ;-)).
hat jemand eine Lösung?
Wolfgang
Wolfgang
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bobeck.
Arbeite doch einfach mit einem Schriftfeld:
Einfügen/Schriftfeld
Schriftfeldkategorie: Objekte
Schriftfeldname: Objekt
Objekttyp: Deine Polylinie auswählen
Eigenschaft: Fläche
Dann aktualisiert sich die Zahl bei jedem Regenerieren, Speichern und Drucken selbst (der Wert ist dann fest mit der Polylinie verknüpft).
Die Zahl in die Mitte zu schieben, dürfte ja kein allzu großes Problem sein.
Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bobeck:
Textfelder .. und wenn du lieber ne Lisplösung haben willst:
bei Cadwiesel nachfragen und gegebenenfalls beauftragen?!
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus & Thomas:
Das was er haben will ist ja im Grunde genommen mein FYI aus dem Lisp-Forum.
Aber nachdem Wolfgang clickfaul ist möchte er was für Umme, das alle PLs abgrast und am Flächenschwerpunkt das Feld absetzt. Womit wir wieder beim letzten Satz von CAdmium wären...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
bobeck
Planer
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD Map 2010
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@markus
die Schriftfeld-Geschichte meinte ich mit Textfeld, allerdings ist das mit 20-30 Polylinien sehr aufwändig
@thomas
dachte, dass mein Bedarf alltäglich ist und die Lösung schonmal angegangen wurde.
Aber stimmt schon, etwas konsumierend war ich schon, sorry.
Ich wusste auch nicht, dass man bei CadWiesel beauftragen kann und werde das vielleicht auch tun.
@tunnelbauer
hat Problem und Lösung zusammengefasst
jetzt bin ich schlauer und muss mir mal über Sinn und Zweck von Foren und meiner Rolle dabei Gedanken machen
Wolfgang
Wolfgang
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Forum ist dazu da, dass einem geholfen wird bei der Lösung eines Problems.
Ein Forum ist nicht dazu da, einem eine Problemlösung zu präsentieren.
Wenn du dieses Tool und dieses Tool miteinander verknüpfst brauchst du nur noch in die Flächen clicken und er schreibt dir an die gewünschte Position die Fläche.
Jetzt brauchst du dir eigentlich nur noch den Code aus dem Forum holen, der dir alle PLs selektiert und dann mit der Kombination aus den beiden anderen abarbeitet. Fertig ist dein Tool.
Grüsse
bobeck
Planer
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD Map 2010
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit kann ich sehr gut leben.
da meine Programmierkenntnisse gegen null gehen, habe ich mal wie vorgeschlagen bei CadWiesel angefragt.
Danke nochmal für die Antworten.
Wolfgang
