  Rund um AutoCAD
  Schwerpunktberechnung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwerpunktberechnung (4093 mal gelesen)
CarstenM
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CarstenM an!   Senden Sie eine Private Message an CarstenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarstenM
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Tool zum berechnen von Schwerpunkten mit Widerstandsmoment und Trägheitsmoment von nicht nur einem sondern mehreren Objekten.
Also ein Programm zum berechnen vom Schwerpunkt mehrerer Objekte.
Gruß Carsten
Carsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad Mechanical
- Thomas -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl Umgrenzung und ._massprop" nachschauen, jedoch ist die Position der Region (X/Y/Z) innerhalb des WKS sehr wichtig für manche Berechnungen. Einfach mal F1 drücken oder Suchfunktion im Forum füttern.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CarstenM
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas,
wo bekomme ich das Tool her???
Carsten
CarstenM
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Proxy:
Befehl [b]Umgrenzung und ._massprop" nachschauen, jedoch ist die Position der Region (X/Y/Z) innerhalb des WKS sehr wichtig für manche Berechnungen. Einfach mal F1 drücken oder Suchfunktion im Forum füttern.
[/B]
Kann ich das auch in ein kleines Tool schrieben, damit alles von selbst geht und ich den Schwerpunkt angezeigt bekomme?
Carsten
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenM 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Drücke die Taste F1 in AutoCAD
  • Gehe auf Mittleren Reiter Suchen
  • Suche nach Schwerpunkt
  • Lesen
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag wegen "Tool" ... man kann die Befehle mit LISP kombinieren, sieht dann ungefähr so aus:
Code:
(defun REGKEY_R (/ KEY)
  (setq key (vl-registry-read
      (strcat
"HKEY_CURRENT_USER\\"
(vlax-product-key)
"\\Profiles\\"
(getvar "CProfile")
"General Configuration"
      ) ;_ end of strcat
      "TempDirectory"
    ) ;_ end of vl-registry-read
  ) ;_ end of setq
  (eval key)
) ;_ end of defun
(defun sichvar ()
  (setq cmdakt (getvar "cmdecho"))
  (setq osmakt (getvar "osmode"))
  (setq filedakt (getvar "filedia"))
  (setq layakt (getvar "clayer"))
  (setq alterr *error*)
  (setq blipakt (getvar "blipmode"))
  (setq delakt (getvar "delobj"))
  (setq lupakt (getvar "luprec"))
  (setq pdakt (getvar "pdmode"))
) ;ende defun
(defun restvar ()
  (setvar "cmdecho" cmdakt)
  (setvar "osmode" osmakt)
  (setvar "filedia" filedakt)
  (setvar "clayer" layakt)
  (setq *error* alterr)
  (setvar "blipmode" blipakt)
  (setvar "delobj" delakt)
  (setvar "luprec" lupakt)
  (setvar "pdmode" pdakt)
) ;ende defun
(defun neuerr (s)
  (if (/= s "Funktion abgebrochen")
    (princ (strcat "\nFehler: " s))
  (if mprdat
    (close mprdat)
  (command "_undo" "_BACK")
  (restvar)
  (princ)
) ;ende defun
(DEFUN koord (item arg / len pos zeich str)
  (if (setq posi (vl-string-position (ascii arg) item))
    (atof (substr item (+ 4 posi)))
) ;ende defun
(defun c:schwerpunkt (/       mprdat  p1      x       y       datei
      p2      alterr  cmdakt  osmakt  filedakt
      layakt  as      el      kont    e1
  (vl-load-com)
  (command "_undo" "_MARK")
  (sichvar)
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "luprec" 8)
  (setvar "pdmode" 3)
  (setq *error* neuerr)
  (setq el (entlast))
  (setq as (ssadd))
  (setq p1 (getpoint "\nin die zu berechnende Fläche klicken"))
  (command "-umgrenzung" "o" "i" "j" "o" "r" "x" p1 "")
  (setq e1 (entnext el))
  (setq datei (strcat (REGKEY_R) "test.mpr"))
  (while e1
    (ssadd e1 as)
    (setq e1 (entnext e1))
  (setq kont (ssname as 0))
  (ssdel kont as)
  (command "_massprop" "_l" "" "_Y" datei)
  (command "_.erase" "_l" "")
  (setq mprdat (open datei "r"))
  (repeat 7
    (read-line mprdat)
    (princ)
  (setq x (koord (strcase (read-line mprdat)) "X:"))
  (setq y (koord (strcase (read-line mprdat)) "Y:"))
  (close mprdat)
  (setq p2 (list x y))
  (vl-file-delete datei)
  (command "_point" p2)
  (restvar)
  (princ)
