  Rund um AutoCAD
  Vordefinierte Masstäbe ändern/löschen>Ansichtsfensterskalierungssteuerung.
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vordefinierte Masstäbe ändern/löschen>Ansichtsfensterskalierungssteuerung. (343 mal gelesen)
alpendriver
Sehen Sie sich das Profil von alpendriver an!   Senden Sie eine Private Message an alpendriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpendriver
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Habe folgende Frage:
Es geht um Skalierung der verschiebbaren Ansichtsfenster/"Ansichtsfensterskalierungssteuerung".
kann man vordefinierte (bzw die überflüssigen)Masstäbe aus dem Pull-Down Menü löschen?
Dort haben sich auch in der Zeichnungsvorlage eine ganze Menge angesammlt >> die Liste ist sehr lang
Habe AutoCad 2008 Vollversion
Vielen Dank
mr
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Dez. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpendriver 10 Unities + Antwort hilfreich
alpendriver
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank  für deinen Link
werde das so ausprobieren
mr
