  Rund um AutoCAD
  scalelist edit
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  scalelist edit (382 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe in einem der letzten Beitrage den befehl scalelistedit kennengelernt, SUPER
nun würde ich mir gerne einen button erstellen der folgendes macht
scalelistedit aufrufen (nicht als Dialog) - habe ich
automatisch z für zurücksetzen
automatisch j für ja
automatisch b für beenden
der button ist erstellt mittels ^P^P -mstablistebearb
aber wie weiter für die eingaben
vielen dank im vorraus
andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_-scalelistedit;_r;_y;_e
  - Thomas -
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
habe aber da noch eine frage
^C^C_-scalelistedit;_r;_y;_e funktioniert
  ^C^C_-mstablistebearb;_z;_j;_b funktioniert nicht --> gibt es da einen grund für
gruss
und nochmals danke
andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - weil du mit dem vorangestellten _ den internen Befehlaufruf startest - und intern ist der Befehl englisch definiert - nicht deutsch.
Lass den _ weg und dann sollte es auch gehen...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Sep. 2007 editiert.]
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
und schönen feierabend
