  Rund um AutoCAD
  AutoCAD macht dauernd Denkpause wg. ext. Referenz
Autor Thema:  AutoCAD macht dauernd Denkpause wg. ext. Referenz (372 mal gelesen)
sorraia
Sehen Sie sich das Profil von sorraia an!   Senden Sie eine Private Message an sorraia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sorraia
Win XP / AutoCAD 2004
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit AutoCAD 2004 und habe eine Datei, in die ein Gebäudegrundriss referenziert wurde. Der Grundriss ansich ist nicht besonders groß, und ordentlich aufgebaut. Die meisten Layer habe ich bereits entfernt, der Rest hat als dwg noch ca. 1MB. Nix geheimnisvolles dran...
In diesen Grubndriss muß ich Blöcke mit Attributen einzeichnen (z.B. Brandmelder). Immer, wenn ich was anklicke (Block oder Grundriss) dauert es ewig (...............), dann kann ich wieder weiterarbeiten. Als würde er alle Objekte des Grundrisses scannen oder so.
Die gleiche Datei im AutoCAD 2005 - und das Problem ist weg.
Was ist da los? Bitte helft mir!!
LG,
Iris
[Diese Nachricht wurde von sorraia am 12. Dez. 2007 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sorraia 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Iris und herzlich Willkommen im Forum,
hier mal zwei Beiträge, die Dir vielleicht weiterhelfen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010389.shtml#000000
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014675.shtml#000000
Ansonsten einfach noch mal melden
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
sorraia
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Links - habe die Vermutung, das es mit den ttf-s zusammenhängt.
Kann diese leider nicht vollständig austauschen.
An einigen Stellen wird angedeutet, das ein Austausch der Datei dswhip.dll grundsätzlich das Problem beseitigen könnte. Der Link dazu führt allerdings nirgendwo konkretes hin: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4301285&linkID=247516
Weiß da noch jemand was?
Dank' Euch!
Iris
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sorraia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätz mal es handelte sich um DIESE SEITE
Hoffentlich hilft's.
Michi
