  Rund um AutoCAD
  vorlagenzeichnung pfad
Autor Thema:  vorlagenzeichnung pfad (1203 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wir wollen CAD standards in unserem Buereo kreieren, juhuuuuuuuuh. Hat ein Jahr gedauert, bis sies begriffen haben!
Wir haben schon eine Vorlagenzeichnung. Der Pfad zu dieser Zeichnung "verschwindet" aber hin und wieder bei den Leuten, ich schaetze mal User Error und Neuinstallationen sind schuld.
Ich wuerde gern ein Script schreiben, dass den Pfad wieder einstellt. Geht das?
LG aus Dublin.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einem Standard-Profil für AutoCAD; mittels diesem kann man schnell und simpel alle Basiseinstellungen auf AutoCAD (wieder)herstellen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
im LT (mit Extender) könnte
(setenv "TemplatePath" "D:\\ACADLT2008\\VORLAGEN") funktionieren
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend:
für LT ohne Extender kann man auch die Klammern weglassen!
(Befehlszeile direkt, Makro oder für ein Script)
SETENV templatepath c:/meinwunschpfad
(setenv&getenv gibt es in der LT-Version direkt)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal. Aber gibt es die variable "templatepath" wirklich? Bei mir tut sich naemlich nix.
found it: TemplateDwgPath
Danke euch
[Diese Nachricht wurde von carmelli76 am 12. Dez. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Lisp kommt es evtl. auf die GROSSklein-Schreibweise an
(getenv "TemplatePath")(setenv "TemplatePath" "C:\\mypath")
Wenn du nicht Lisp nimmst (im LT) dann müßte es egal sein
mit der Schreibweise, teste nochmal ..
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist seltsam, mit lisp funktionierts, als ordinaeres script nicht.
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch einmal Hallo Forum,
Wie heisst die Variable fuer den "Default Template File Name for QNEW"? Wo kann man eine Uebersicht ueber alle diese Variablen finden?
LG aus Dublin.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
