Thema: Arbeitspfade (1148 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, Ich bin mal wieder auf der suche in CAD.de und hab das meiste auch schon gefunden. Es dreht sich um das Setzen der Suchpfade via Lisp. Da ich nun auch noch andere Pfade setzen will (Plotstyles, Plotters..usw.) frage ich nun wie komme ich an all die gesetzten Variablen. Gibt es hier einen ähnlichen Befehl wie "setvar" welcher alle auflistet oder steh ich hier komplett auf dem Schlauch. Grüsse bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
guck dir mal (vlax-dump-object(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))) bzw. die anderen objekte des preferences-Objekt an ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, entspricht exakt dem was ich gesucht habe. Doch noch eine zusätzliche Frage: Wenn ich von etwas "Bestimmten" ( ich kann leider nicht besser ausdrücken) den Wert oder den Variablenname suche, so wie in oben genanntem Beispiel, wie ist die Vorgehensweise? gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Mrz. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man kann sich über meinen Text amüsieren - muss man es aber nicht. Ziel der Frage war: Ich möchte eine Systemeinstellung ändern oder abfragen, z. B. Template-Pfad. Nun weis ich einfach nicht wie ich hier grundsätzlich vorzugehen habe un die entsprechende Variable finden, von der ich nicht mal weis ob es sie gibt. Vielleicht gibt es noch weitere Einstellungen welche in der Antwort von Thomas nicht drinstehn. Ich aber eventuell dann und wann benötige. Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
na ich seh schon, ein Bsp ist nötig: Teste mal (vla-get-TempFilePath(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))) und (vla-put-TempFilePath(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))"c:\\temp\\") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Command: (vla-get-TempFilePath(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))) "C:\\Temp\\" Command: (vla-put-TempFilePath(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))"c:\\temp\\") nil versteh ich nicht. das 1te nal erhalte ich das temporare Verzeichnis. OK. das 2te mal nil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
das erste liest aus, das 2. setzt die Variable .. guck dir mal danach die Pfade in den Optionen an bzw. ruf die erste Zeile noch mal auf. P.S. Schon mal im VLIDE F1 gedrückt,und unter Inhalt->ActiveX and VBA-Reference das "Objekt Model" angeklickt? Da gibts dann auch das Preferences Objekt mit all seinen Properties und Methoden usw. ... einfach mal mit ein wenig Eigeninitiative durchlicken und probieren!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. get und put hab ich glatt überlesen. Mit VLIDE+F1 werde ich weiterkommen. An der Eigeninitiative wird es nicht fehlen. Also, nochmal vielen Dank. Der 10er ist hoffentlich angekommen. Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
