Thema: Makro für laymrg (903 mal gelesen)
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juten Morgen, es kommt bei uns immer wieder vor, das wir die Zeichnungen aus der Technik auch für die Architektur übernehmen bzw. ändern müssen. Die Layer aus der Technik heißen alle T_*. Der Ziellayer aus der Architketur heißt A_Theken. Ich hatte nun die leise Hoffnung das über ein Makro zu machen, kriege es aber nicht hin. ^C^Claymrg;t;?;T_*......hier komme ich aber nicht weiter, da das Textfenster aufgeht und ich den Ziellayer nicht angeben kann. Oder kann ich das gar nicht über ein Makro machen? "Lispeln" kann ich leider auch nicht! Kann mir vielleicht mal einer helfen? Danke Ansgar
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: LAYMRG verschiebt immer nur einen Layer auf den anderen. Nie mehrere.
das stimmt so nicht ganz. Wenn ich fünf Linien gezeichnet habe, und jeder Linie einen anderen Layer zugewiesen habe, kann ich diese gemeinsam den Ziellayer zuweisesen. Die anderen Befehle kenne ich nicht, werde der Sache aber mal nachgehen. Da durch, das es sich bei meinen Bauteilen um verschachtelte Blöcke handelt, und diese auch den entsprechenden Layer bei der Blockerstellung zugewiesen bekommen haben, ist das mit dem Layermischen eigentlich eine feine Sache. Ansgar
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Du kannst diese nur nacheinander angeben - du kannst aber nicht mit Wildcards arbeiten; was du aber dem Befehlsmakro nach zu folge versuchst... (und das Fragezeichen ruft nun mal das Textfenster auf - denn schließlich deutet das Fragezeichen an: Ich habe keine Ahnung, welche Layer ich habe - zeig sie mir!LAYTRANS ist so ähnlich wie LAYMRG - nur besser... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Hier hatte wir schon mal das Thema... das Teil hier im Anhang kann auch mit wcmatch-Filterlisten. z.B. ein Aufruf (DT:LAYMRG+ "LAYER1,AM*" "0") verschiebt alles von "LAYER1" und alles auf Layern, die mit "AM" beginnen auf Layer "0" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
