  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit Attributen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke mit Attributen (715 mal gelesen)
cadsys
Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von cadsys an!   Senden Sie eine Private Message an cadsys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsys
AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8
Core 2 Quadro
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich habe unter Acad2008 ein seltsames Phänomen.
Wenn ich einen Block mit Attribut mit dem Befehl "Einfüge" einfüge ist das Attribut sichtbar am Bildschirm zu sehen.
Füge ich diesen Block über ein Lisp-Programm ein (_insert......), ändere mit "subst..., entmod..., entupd..." das Attribut, ist es nicht sichtbar am Bildschirm. Erst wenn ich mit "attsync" den Block bearbeite, erscheint es. Unter Acad2006 gibt es dies nicht, dort ist das Attribut sofort sichtbar. Gibt es unter 2008 eine zus. Einstellung oder Sys-Var, die gesetzt werden muß?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß  Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsys 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zusammenhang mit Lisp ist vielleicht dieser Thread hilfreich ....
  - Thomas -
cadsys
Core 2 Quadro
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium.
Danke für die Antwort.
Wenn ich richtig verstehen, müßte ich die Variable "attmulti" auf 0 setzen, um die Attribute wie gewohnt anzuzeigen .?, verbaue mir aber dann die Möglichkeit der mehrzeiligen Attribute.
Gruß  Peter
cadsys
Core 2 Quadro
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Das setzen von attmulti auf 0 hat leider auch nicht dazu geführt, dass das Attribut angezeigt wird. Hat vielleicht noch jemand eine Idee, was ich machen könnte ? Die letzte Lösung wäre, in allen Programmen den attsync-Befehl anzuhängen, wäre aber schon aufwendig :-(
Gruß Peter
Peter Böhne
CAD Systemtechnik, Waltrop
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm.
Das Problem kann ich eigentlich nicht nachvollziehen.
Ist das Attribut vor dem Entmode, entupd sichtbar , und nachher nicht mehr ?
ATTSYNC entfernt ja auch alle mögliche Format- und Eigenschaften des Attribute.
schreib mal, welche gruppencodes Du mit entmod eränderst. Vielleicht liegt da wo der Hund begraben!
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
cadsys
Core 2 Quadro
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Attribut ist von Anfang an nicht sichtbar.
Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Programm, wobei alle Variablen vorher gesetzt sind:
  (command "._insert" bauteil e-pkt "" "" win)
  (setq element-name (entlast))
  (setq abt-attrib (entget (entnext element-name)))
  (setq abt-nr (cdr (assoc '1 abt-attrib)))
über eine Dialogbox wird nun ein neuer Wert für "abt-nr" eingegeben
  (setq abt-attrib (subst (cons 1 abt-nr) (assoc '1 abt-attrib) abt-attrib))
  (entmod abt-attrib)
  (entupd element-name)
bis hier hin hat unter ACAD2006 alles funktioniert, das Attrib wurde am Bildschirm angezeigt.
Füge ich unter ACAD2008 diese Zeile hinzu, wird auch unter ACAD2008 das Attrib angezeigt:
  (command "._attsync" "a" "l" "j")
Vielleicht wird es jetzt deutlicher und wir kommen der Lösung näher.
Gruß  Peter
